- 关键词: 电感器
- 摘要:本文介绍了判断电感器好坏的几种方法,供借鉴参考。
判断电感器的方法有以下几点:
1、直观检查
直接观察电感器的引脚是否断开,磁心是否松动、绝缘材料是否破损或烧焦等。
2、万用表检测
在电感器好坏判断中,常使用万用表电阻挡测量电感器的通断及电阻值大小来判断。将万用表置于 Ω挡,红、黑表笔各任接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动,根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行判断。
(1)被测电感器电阻值太小。说明电感器内部线圈有短路性故障,注意测试操作时,一定要先认真将万用表调零,并仔细观察指针向右摆动的位置是否确实到达零位,以免造成误判。当怀疑电感器内部有短路性故障时,最好是用R×1 Ω挡反复多测几次,这样才能作出正确的判断。
(2)被测电感器有电阻值。电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线线径、绕制圈数有直接关系,线径越细,圈数越多,则电阻值越大。一般情况下用万用表R×1 Ω挡测量,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。
(3)被测电感器的电阻值为无穷大。这种现象比较容易区分,说明电感器内部的线圈或引出端与线圈接点处发生了断路性故障。
注意:在测量电感量很小的线圈时,只要电阻挡测量线圈两端导通便是好的。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
相关推荐
