示波器的常见故障及解决方案
一、示波器不能启动?
首先检查电源线、插线板是否完好,检查电源开关是否全部打开。用风扇是否转动判断机器是否通电。如一切正常但示波器还是不能启动,请联系售后。
二、采集信号时,屏幕未出现信号波形?
1、 检查探头是否正常接在信号连接线上。
2、 检查信号连接线是否正常接在BNC(即通道连接器)上。
3、 检查探头是否与待测物正常连接
4、 检查待测物是否有信号产生(可将有信号产生的通道与有问题的通道接在一起来确定问题所在)。
5、 再重新采集信号一次。
6、 触发方式设为什么状态。
三、有波形显示,但是不能稳定下来
1、检查触发面板的信源通道是否与实际使用的信号通道相符。
2、手动调节LEVEL 触发旋钮,观察波形是否稳定。
3、使用AUTO 自动调节波形,观察波形是否稳定。
4、调节时基,排除假波干扰。
四、示波器测量幅值不准
1、检查信源幅值的单位,示波器自动测量的幅值为Vpp,即最高值与最低值之差。用户通常容易与Vrms混淆,即有效值。例如我们常说的市电为220Vrms,但其Vpp超过了600V。
2、示波器不是精确测量工具,在纵轴上按使用芯片的位数会存在一定的量化误差。
五、用观察高频信号失真较大
1、测量信号越接近示波器带宽上线,失真越大,通常来说用带宽≥信号带宽五倍的示波器去测量可以得到失真很小的信号。
2、示波器探头选择不当会导致看到的波形失真,首先探头带宽要大于信号带宽,最好也是≥信号带宽的5倍,其次,探头如果分为两个档位的话,两个档位的带宽不相同,1X档位带宽通常是6MHz-10MHz,10X档位是探头规格写的最大带宽。
评论
思达科技一体化动态大电流/高电压可靠性测试系统已接单出货
新IT直通车“以智取胜,AI赋能工业质检”线上直播圆满举行!
成功案例分享: 车载行车记录仪的电路保护
爱普特引入重磅战略投资者 加速推进全国产MCU产业战略布局
自动化如何支持工厂的信息控制
