车铣复合加工中心的加工优势
2016/10/25 11:17:15
数控车铣复合加工中心采用新型的加工技术工艺的同时也提高了生产工件的精度及效率,和传统的数控加工对比数控车铣复合中心的优势主要体现了减少装夹次数,提高加工精度、缩短产品制造工艺链,提高生产效率以及少占地面积,降低生产成本等几个方面。是建立在传统数控加工方式上的一种新型加工方法,是用户生产加工不错的选择。 在数控车铣复合中心在提高精度方面卡次数的减少避免了由于车铣复合机床定位基准转化而导致的误差积累,高强度一体化的床身设计,提高了对难切削材料的重力加工能力,新型的数控车铣复合中心可以实现制造过程中关键数据的精度控制和在位检测,对比以前可以很好的实现流水作业和提高产品加工过程中的精度。 其次对于数控车铣复合中心机床产品在生产成本上的节约也是可以看到的,外观紧凑型的设计改善了对于场地的利用,在维护中可以更加的方便,目前单台数控车铣复合中心的设备价格较高,所以在选择时还需要根据实际紧急情况来考虑是选择车铣复合机床还是车铣复合中心、
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
