技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >正弦:起重行业高端应用实例
正弦:起重行业高端应用实例
供稿:深圳市正弦电气股份有限公司 2017/5/10 8:58:38
0 人气:251
  • 关键词: 起重 电解铝
  • 摘要:对于作业环境较复杂的电解铝生产车间而言,设备的质量及性能成为正常生产最为关键的考究,车间利用桥式起重机作业,提升搬运各重型且高温的电解铝液体罐等物料。
电解铝工厂的背景
对于作业环境较复杂的电解铝生产车间而言,设备的质量及性能成为正常生产最为关键的考究,车间利用桥式起重机作业,提升搬运各重型且高温的电解铝液体罐等物料。由于整个工厂造价高昂,其各类设备配套的变频器一般都选用国际知名品牌。
桥式起重机
桥式起重机俗称行车、天车。 其驱动方式基本有两类:
一为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮;
二为分别驱动,即两边的主动车轮各用一台电动机驱动
中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的"三合一"驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器
变频器在其中运行时起核心控制作用,既要保证设备平稳运行,又要保证设备安全可靠。
正弦电气
采用正弦电气EM630起重专用变频器,使桥式起重机重载低速起动可靠、运行稳定,加减速时间的设定使各档起动、制动速度相当平稳,控制精度高。
图中某现场正弦电气EM630成功替代国外进口产品,以专业的技术,可靠的品质,获得了现场用户的连连称赞,也同时是正弦电气良好市场口碑的体现。
“性能表现优越,调试简单快速,形象高端可靠,价格经济实惠”
EM630起重专用变频器
正弦电气推出的专为提升类应用的高性能变频器,可用于闭环起重机起升闭环应用场合,还可用于塔机回转和变幅机构。
性能特点
1、闭环矢量控制,低频大转矩稳定运行:0Hz/150%额定转矩平稳输出,确保起重设备在启动、上升、下降过程中运行平稳
2、零伺服功能:在连接编码器的情况下,即使制动器失效,变频器也能驱动电机控制满载负荷停留在空中或受控低速下放,给起升设备提供第二重安全保护
3、完美回转控制:塔机回转应用,不用涡流辅助制动,能控制塔机起重臂平稳、高效回转
4、制动器专用控制逻辑:控制起重设备的制动器以合理的时序打开和关闭,保证了系统的工作安全,并能延长制动系统的使用寿命
5、宽电压输入范围,自动稳压:保证了电网电压下降时,输出依然能满足起重设备的转矩输出要求
6、可插拔端子,便于维护
审核编辑(王静)
更多内容请访问 深圳市正弦电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=41512)
