什么是动态平衡电动调节阀?动态平衡电动调节阀特点、工作原理和应用介绍
动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节阀一体化的阀门,主要适用于暖通系统末端空调设备(如空调箱、新风机组、空气处理机)的温度控制,通过配置智能模块控制装置,可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制、实现合理能源利用,节能降耗,智能化管理。
动态平衡电动调节阀适用范围城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
动态平衡电动调节阀优点
1:稳定:末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响,流量变化不互相干扰。
2:节能:较传统的系统节能7-20%。
3:高效:大大缩短了调试时间,系统运行具有高效率。
4:合理:调控温度精确度更高,比传统变流量系统合理。
动态平衡电动调节阀特点
1:驱动器为直行程,互换性好。
2:流量特性曲线:直线/等百分比
3:流量误差≤5%
4:工作温度:0~150℃
动态平衡电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便。
1、流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故工作稳定性好。
2、除了阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。
3、伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高调节精度。
4、电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
5、电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
6、节省自动化投资,与单座、双座或套筒调节阀相比,组成同样的系统可省掉一个阀,简化系统,节省投资。
7、波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
8、三通调节阀分为T型和L型,对介质进行分流和合流,选型时根据现场工况进行确定。
动态平衡电动调节阀工作原理
在系统负荷波动较大的变流量系统中,当系统压力变化时,动态平衡电动调节阀二端的压差(P1-P3)也随之变化:
⑴、当进口压力P1升高时,(P1-P2)增大,这时电动阀阀芯向上运动,使P1、P2间开度减少,阀芯压力P2降低;当进口压力P1降低时,(P1-P2)减小,这时电动阀阀芯向下运动,使P1、P2间开度增大,阀芯压力P2升高。因此,无论系统的压力怎样变化,通过电动阀阀芯的调节作用,P2、P3间的压差始终保持不变。因此这种动阀的抗干扰能力强,具有动态平衡的功能;
⑵、当直行程电动执行器接受控制信号使阀轴延A-B向上下运动(或角行程电动执行器接受控制信号使阀轴延R向旋转)时,P2、P3间的开度也随之变化。由于不管系统压差(P1-P3)如何变化,P2、P3间的压差(P2-P3)始终不变,因此对应于任一开度位置,其输送的水流量都是一定的,并且电动调节阀实际的流量特性曲线与其理想的流量特性曲线是一致的,没有偏离。因此这种电动调节阀较传统的电动调节阀具有更好的调节特性。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
