油气管道解决方案_台达
油气管道解决方案
建设意义
油气管道运输不仅能避免气候等原因对运输的不均衡影响,还可根据市场的需求情况灵活操作、稳定供应,有利于实现产销一体化,且具有投资省,运输安全、运行费用低、损耗小的优点,可以减轻铁路运输的压力,加快我国油气管网运输系统发展和管理,改善我国油气运输结构,有利于我国的能源安全,需求供应保障及经济发展,是各相关企业进一步提高市场竞争实力的重要途径。
通过建设先进的监控和数据采集系统,简称SCADA系统,通过主机和以微处理器为基础的远程终端装置RTU、PLC等的数据采集,实现整个工业网络的监控,从而保证油气管道运输的安全运作及优化控制
油管道系统结构
安控科技有丰富的石油、天然气及管道行业经验以及先进的系统设计方法,针对油气管道的特点,提供一套经过实际检验的、安全的、完整解决方案。
管道沿线有人值守的工艺站场设站控系统(SCS StationControl System)和安全仪表系统(SIS-Safety Instrumented System), 无人值守的远控线路截断阀室、界面检测间设远程终端装置(RTU-Remote Terminal Unit)。 SCS、SIS 和RTU,是保证SCADA 系统正常运行的基础,为调控中心调度、管理与控制命令的远方执行单元。SCS、SIS 和RTU 不但能独立完成对所在工艺场的数据采集和控制,而且将有关信息传送给调度控制中心并接受其下达的命令。
油气管道控制系统可分为三层:
数据采集层:主要是指通过PLC、RTU对现场数据的采集、控制等,其中站场、阀室等通过光纤的方式传输到站场控制室和调度中心,通过2级的SCADA系统实现对数据的采集、控制。
站级控制:主要完成工艺过程的数据采集及数据处理,监控生产运行参数、主要设备状态及保护,控制阀门的开、关,主要参数的调节及安全联锁保护,ESD保护以及水击保护等功能。
调度中心:采用主-备调度中心方式,通过通信方式,对所有站场及阀室进行远程监控和调度安排。
工艺流程主要包括:调度中心、站场、阀室
调度中心系统
■ 主控中心基本设计
■ 调度中心建立中心SCADA、批输、仿真和WEB等功能
■ 备控中心基本设计
■ 备用中心在主控中心链路出现问题时,担任起全线监控、调度的任务。
站场控制系统
站场控制系统主要完成工艺过程的数据采集及数据处理,监控生产运行参数、主要设备状态及保护,控制阀门的开、关,主要参数的调节及安全联锁保护,ESD保护、水击保护等功能。站场控制系统作为SCADA系统的远程控制单元,是保证SCADA系统正常运行的基础,为调度控制中心调度、管理与控制命令的远方执行单元,是SCADA系统中最重要的监控级。
阀室RTU系统
阀室RTU系统监控阀室生产运行参数,控制阀门的开、关,主要参数的调节及安全联锁保护,ESD保护、水击保护等功能,是站场scada系统和调度控制中心调度、管理与控制命令的远方执行单元。
先进性
采用具有标准功能的组态软件和拥有先进工业技术的 SCADA系统。充分利用现有高新技术,确保系统投资取得最佳效益,达到国内领先水平。
可靠性
选用高品质的设备完成系统的架构,不仅可以保证系统稳定、可靠的运行,也可大大减少投运后的维护工作量、并节约二次投入的资金,同时避免因系统故障导致的损失。
开放性
系统必须具有灵活的结构和良好的开放性,对信息化管理软件和现场智能设备提供良好的通讯兼容。
安全性
系统具有强大的维护和诊断功能,保证系统安全、可靠的运行。系统具有对主要环节的监视和控制功能,并能防止非法用户的越权操作。
经济性
以高质量、高标准的设备构成本系统,大大减少系统运行时的维护及维护费用;能够为将来系统规模扩大和功能扩展提供良好的接口,保护用户的投资。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
