台达能源在线监测系统在上海运营中心暨研发大楼中的应用
2016/12/8 13:40:13
一、项目背景
台达上海运营中心暨研发大楼,位于浦东新区民雨路182号,总建筑面积为55000m2。本建筑空调采用中央空调系统,冷源为地下2层的冷冻站,热源为一台燃气锅炉+一台电热锅炉,屋面设置一台风冷热泵机组作为备用系统。末端为空调箱集中送风+风机盘管系统。由于原设计及控制系统的影响,整个大楼能耗相对较大,存在一定的节能空间。
二、项目方案
■ 能源可视化
通过引入台达能源在线监测系统,实时监控能耗、分析能耗,提高运行管理效率,并为系统节能提供可靠数据支持。本项目通过运用以上技术可有效节能10%左右。
■ 节能及自动化
通过对冰水机房冰水主机、水泵、冷却塔等系统进行集中控制,增加相应的变频器及智能控制模块,有效降低中央空调部分的运行能耗,提高系统的自动化控制能力及管理能力,每年可有效节省能耗近30万元(0.935/kWh),目前年耗电量约280万元。
■ 项目示范作用
通过节能改造及系统整合,预计总的投资回收期在3.8年左右,该项目将作为台达推动楼宇智能化与节能解决方案的参考案例。
三、节能技术方案架构
本节能项目共分两期进行实施,一期为建立台达能源在线监测系统,二期为节能改造及自动化系统,系统架构如右上图:
四、节能技术方案
1、台达能源在线监测系统(Delta Energy Online
台达能源在线监测系统(Delta Energy Online)整合了该大楼内所有的能源系统,包括:电力、供水、太阳能、风能等系统,并独立设置气象站提供给能源管理平台实时的气象参数,以备系统进行准确的能耗分析。台达能源在线监测系统具有以下功能:远程实时数据采集能力、深入数据分析能力、自动生成报表并发送、各能源系统独立监测、异常数据报警、多建筑物统一管理等。
本大楼共安装1套能源管理平台系统、176块智能远传电表、3块智能远传水表等,实时数据可通过设在公司大厅入口的广告机进行展示,提高公司形象。
2、暖通动力节能控制系统
根据有关统计表明,一年中的设备大部分时间运行在系统负荷的50%-70%左右,如何使设备能够实时匹配现场负荷的要求,是节能的关键。
本项目采用超高效中央空调冷冻站节能优化控制系统,是一个普遍适用的冷冻机房节能优化控制系统(包括一次水系统、二次水系统、定频冷冻机和变频冷冻机),以整个冷冻机房能耗最低为控制目标,以冷冻机房中各设备的基本特性为基础,以实时制冷负荷为控制依据,根据既定的控制策略对冷冻机房中各设备进行协调控制,全年8760小时实时主动寻优。
3、办公区空调节能改造系统
办公区空调分为FCU及空调箱两个控制系统,对FCU控制系统采用台达研发的智能控制器,可根据室内温度自动调整FCU的风速及水阀门的开关,并可对FCU进行中央控制,统一设定温度、开机时间及风速,现场也可根据使用需求自动调整。达到节能及使用方便的效果。对于AHU系统,通过在室内空调区域增加台达温湿度及CO2无线传感器,经特定的模块系统计算出体感温度、温度设定、新风引入量、频率等设定,再回传中控系统,下达AHU动作指令,可节省风机能耗及冰水能耗各达20%左右。
4、照明节能改造系统
通过PIR人体移动传感器,结合线路改造,对照明进行节能控制,做到人走灯灭,人在灯开,并能根据室内照度自动判断是否开灯。该系统可接入中控系统,对系统进行中央监控。本项目重点对一层和二层的公共区域进行照明节能规划,设置31PIR人体移动传感器及2人机界面,并经PLC进行控制。
5、会议室节能改造系统
会议室系统通过采用PIR传感器对其中的照明、空调、投影机等进行整合,进行实时监控运行状态,提高管理能力,并避免人员疏忽造成的能源浪费。本项目以展厅的会议室为改造对象,设置12PIR人体移动传感器及1台温湿度CO2传感器。
五、项目总结
通过对大楼原系统的全方面的改造,不仅有效降低了运行能耗,还提高了建筑的自动化监测及管理水平,改善了建筑空间的舒适度水平,提升了用户满意度。运行至今整个系统运行良好,节能效果基本达到了原预期设计。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
