电子吊秤传感器三大常见问题处理方法
电子吊秤传感器是电子吊秤上极为重要的一部分。大家在使用操作电子吊秤的时候,若是电子吊秤传感器出现问题,那么电子吊秤就不能使用了,由此可见电子吊秤传感器的重要性。但是日常使用电子吊秤的过程中,其电子吊秤传感器难免会出现一些问题。不过大家也不要惊慌,今天电子吊秤小编为大家整理了本篇电子吊秤传感器三大常见问题处理方法的文章,让大家可以快速的解决电子吊秤传感器遇到的问题。
电子吊秤传感器通讯异常解决方法:
电子吊秤通讯异常是电子吊秤使用时经常遇到的现象之一。发生通讯异常的原因主要有以下几点:
①电子吊秤电路板脱焊或导线拧断;
②电路板螺丝掉落或因油水浸泡而短路;
③芯片损坏;
④接口箱或接口线问题;
⑤软件通讯设置错误。
解决方法:
①下井前进行地面通讯试验,合格后方可下井;
②轻拿轻放,平稳操作,安全运输;
③电池要选好,同一个接口箱不能同时用外接电源和电池两种电源;
④接口箱和接口线要正确连接;
⑤软件接口、波特率设置要正确。
电子吊秤传感器位置装错解决方法:
电子吊秤传感器应该装在测试阀的下方,以感受开关井所引起的地层压力和温度的变化。反之,如果位置装错,将电子吊秤传感器装在了测试阀的上方,则关井后地层压力就不能传到电子吊秤传感器,从而造成关井数据丢失。
解决方法是:对于跨隔测试,电子吊秤传感器应装在两个封隔器之间的测试管柱中。总之,为了取全取准测试数据,电子吊秤传感器一定要安装在能与地层保持连通的地方。
电子吊秤传感器电池脱落解决方法:
电子吊秤的电池筒,其深度往往大于连接后电池的长度。电池与电子吊秤的连接,有直装式、插拔式和丝扣连接三种方式。McAllister电子吊秤属直装式,电池与电池筒之间以弹簧相连接,弹簧作为电池的一个电极顶在电池筒上,电池和电池筒作为一个整体与电子吊秤相连接;DDI、PPS、Spartek等电子吊秤的电池是插拔式的;其电子吊秤的电池是以丝扣连接。插拔式的连接是最容易造成电池脱落的。电池脱落会使电子吊秤因缺少电源而录取不到任何数据,从而造成无法使用。
解决方法是:根据电池筒剩余空间的大小,用合适的弹簧或纸球填充这个空间,顶住电池,使其不致脱落。应该注意的是,温度高于180℃的环境不适用纸球填塞电池筒而应该用弹簧;温度低于180℃的井,填塞纸球应该常换。
通过以上内容的了解,大家对本篇电子吊秤传感器三大常见问题处理方法的文章已经清楚了。日后大家在使用电子吊秤时遇到上述的情况,就可以自己轻松解决啦。本文由上海实干实业有限公司电子吊秤小编整理提供,感谢大家对我司的大力支持。阅读过本文的伙伴还读过:如何判断轴重秤常见故障!
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
