气动制动器的定义 气动制动器的特点、原理和应用介绍
气动制动器简称为碟式刹车器、气动刹车器、空压碟式制动器以及空压油压气动制动器等,属于工业传动制动器之一,是利用空气压力做动使机械中的运动件停止或减速的执行元件。结构简单,安装方便,不易损坏,抗压抗摔抗敲,使用寿命长,一般只需要更换刹车片,更换轻松简单方便,采用吸铁石效应。
气动制动器工作原理是通过给气动制动器的气包里输入有压力的气体,从而推动活塞做直线运动,而达到降制动器的摩擦块压紧制动轮从而产生摩擦力而制动功能。气动制动器靠空压来连结,靠复归弹簧来放开,圆盘靠空气压沿轴方向滑动,接触摩擦板。圆盘、摩擦板等,被组装到轮毂上,成为一体化构造。摩擦板可用拧开调整螺帽的方式进行分解,交换简单。气动制动器是用带楔的圆锥形轴套管往轴上安装,拥有摩擦板可在保持机械设备原样的情况下进行交换的构造。靠安装在带轮毂的圆盘上的冷却片来散发因摩擦而产生的热量。摩擦板是双切口对开式,通过带轮毂圆盘的孔,用螺丝刀把埋头螺钉取出来后即可交换摩擦板。
气动制动器具有结构简单、动作稳定、安装方便、无噪音、线性好、无空载力矩、散热快,重量轻,调整方便以及高负载时耐高温性能高等特性。气动制动器它还被广泛应用于各类工业机械传动动系统中,可起到切离、结合、寸动、换向、变速等作用。气动制动器通常使用DC24V的电压,电压波动不能超过额定为正负5%的电压以及摩擦表面不得沾染有任何油污以及各种可影响碟式制动器正常运转的杂物。在进行空压碟式制动安装时应轴向定位,应调整气隙至规定值以及对分轴安装应保持同轴度不大于0.1mm的范围内,以便保持气动制动器的工作正常和特性。
气动制动器使用注意事项
1、装置通气性良好的安全罩或者其它安全措施。
2、必须在容许连结和制动工作量范围内使用气动制动器。在运转过程中如超出容许连接制动工作量使用的话,会引起发热增大,摩擦面变红发热,过于发热极有可能导致着火。另外会也会直接影响气动制动器的性能,所以请务必在容许连接的制动工作内使用。
3、不要超过容许旋转数而擅自提高转数。
超过容许旋转数使用的话,震动变大,根据场合,可能会发生破损,飞散等非常危险的状态。请务必在容许旋转数一下使用,设置保护罩。
4、 所使用的摩擦板不能沾水或者油脂类,否则会影响转矩或者工作性能。
5、在装置气动制动器之前要确认好周边的环境,如有被水分、油分、尘埃或者有震动以及有冲击的场所、高湿的环境下,都会直接影响气动器的使用寿命与性能。
6、装配制动器的位置,尽可能使用制动力与驱动力对轴平衡。
7、空油压气动制动器气口应位于制动本体之上方,以利于空气的排出。
8、增压器与油压源的位置应该高于制动器,并且距离制动器的越近越好。
9、制动盘应该装置于制动夹头的中心位置,偏差须小于0.2mm为更佳,制动碟盘之振幅应控制在0.1mm以内。
10、空压气动制动器使用前,应该将制动器本体中的空气完全排出,放松排气口螺栓,并套上透明的胶管。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
