可编程高低温湿热交变实验机介绍
可编程高低温湿热交变实验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同,产品符合标准为:GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。
一、选购高低温冲击试验机要注意哪些?
1、冲击温度:冲击温度是指测验区实践可以跑到的温度最大规模。留意不是预热和预冷室的极限温度;
2、实验负载:这个参数直接影响可以放置多少测验品。一般说来,这个重量越大越好;
3、复归时刻:它是指测验品悉数从一个温度点切换到别的一个温度点所消耗的时刻。咱们常见的标准约好≤5min。这个时刻越小越好;
4、除霜时刻:除霜距离时刻越长越好。如今有写厂家可以做到1000cycles除霜一次,对错常抱负的。除霜距离越短阐明该设备的气密性越差;
5、sensor放置方位:标准需求,sensor有必要放置在测验区内部。有些厂家将sensor放置在风道内部,虽然与测验区只要250px的距离,但是这个能量区别是相当大的。且不可以实在反映测验品表面的温度改变;
6、技术参数及性能指标是否符合试验要求;
7、高低温的试验精度是否在要求的误差范围内;
8、内外材质是否经特殊处理,不影响试验结果及使用的耐久性;
9、各材料是否具有良好的保温隔热的效果;
10、控制操作系统有哪些组成,是否满足控制及节约人力的需求;
11、箱体及外部结构保护装置有哪些,是否有效的保障使用者的安全及设备的安全。
二、选购高低温冲击试验机有三法则
1、考察设备生产商综合实力;
2、落实生产商的制造实力及技术;
3、生产厂家的售后服务。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
