电力电容器爆炸原因解析
在低压电力系统中,使用电力电容器是为了提高系统的功率因数,减少无功电流及无功损耗。电力电容器在运行过程中,发生爆炸的事故时有发生,轻则损坏配电设备,重则会破坏建筑物并引起火灾。下面针对电容器发生爆炸的原因进行分析并提出预防措施。
爆炸原因分析单个电力电容器的结构是由个电容器联接成形,装在个盛满变压器油的密封容器中,容器顶端部引出个接线端子。在电力系统中,电容器补偿电路联接中的人8相是变压器低压端的相电源。
两只只或更多并接而成。
当某组中某只电容人8相被击穿,23.2为入8相间的并联电容。3为人8相间等效电路量;为被击穿电容的等效电阻。由于电容击穿是个逐渐的过程,等效电阻,值是动态电阻。当电容器的介质被击穿或电容器有较大的漏电流,这个电容器可以近似用个动态等效电阻来替代。
则击穿电容器产生热量的达式设相电压为=220幺0.由3等效电路得到击穿电容的电流值。U电流的有效值为,被击穿电容所产生的热量。=伽等⑴从上式可以看出,值是动态电阻值,其电阻值的大小是由大变小的过程。
从上式可知值愈小产生的热量愈大,时间愈长产生的热量也愈多。电容器有过大的漏电流或电容器被击穿后,电容器就会在短时间内产生很大的热能,这些热能会使电容器内的油分解产生大量烈增大的压力,使电容器发生爆炸。这是电容器发生爆炸的主要原因。
电容器是作为功率因数补偿,电容器的投接量与系统有关。为了防止电容器发生群爆,必须减少对电容器组的频繁操作。因为在频繁操作时,当来电的电压极性正好与电容器组残留电荷极性相反,会产生很大的电流,使电容器发生群爆,这也是电容器发生爆炸的原因之。
预防措施电容器发生爆炸会产生很大的危害,能不能预防呢,回答是肯定的。任何事故发生都是个渐变过程,如果能在这个渐变过程及早发现问,就能防止事故的发生。
在补偿柜的每相装个电流,正常情况下,每相电流相差不超过±5.当发现相电流不平衡时,补偿柜要立即退出运行,检,找出漏电流过大或被击穿的电容器。
监视电容器的温升情况,在电容器的23度处贴上温色片。般电容器在这个度处的正常温度为50 60,通过温色片,可以监视电容器的温度是否正常。
加强对电容器组的巡视检电容器的漏电流过大,通常会有如下现象,电容器容易发生渗油现象。渗油常发生在引出线套管部位,如揩干经过拧紧螺母后还掺油,就有可能该电容器漏电流过大,温度升。,鼓肚有些电容器不发生渗油,便会发生鼓肚现象。因为电容器漏电流过大,温度升高,油体膨胀,引起外壳变形,向外鼓起。如发现上述情况,则电容器要退出运行,以防爆炸。
根据经验,电容器发生爆炸,般容易发生在夏天温期,在这段时间内,更应加强巡视检,工作。
评论
思达科技一体化动态大电流/高电压可靠性测试系统已接单出货
新IT直通车“以智取胜,AI赋能工业质检”线上直播圆满举行!
成功案例分享: 车载行车记录仪的电路保护
爱普特引入重磅战略投资者 加速推进全国产MCU产业战略布局
自动化如何支持工厂的信息控制
