3D打印机常见故障及解决方法
3D打印机常见故障及解决方法
2016/12/23 15:02:20
  任何机器都不能排除意外的发生,3D打印机自然也不例外。因为3D打印机的打印速度较慢,花费的时间更长,具有严格的自控性,因此3D打印机公司威布科技的设计师往往都会在为wiiboox预设任务后离开,很少在旁做持续观察。而事实上,一旦3D打印机出现出现故障,那么它所打印的作品也就会变得乱七八糟,不仅浪费了大家的时间与3D打印材料,更会对想做3D打印机代理加盟的人造成心理打击。对此,小编就给大家说一下3D打印机常见故障的排除办法。
3D打印机常见故障:
(1)填充率设置100%,打印不出实心物体图形的实心与空心是与填充率没有关系的,图形本身是实心的那打出来的才会是实心的。
(2)打印不出实心物体打出来的模型实心和空心和打印软件是没有关系的,是根据自己画出来的图形是实心打出来就是实心,画的是空心打出来就是空心的。
(3)喷头堵塞,无法出丝,怎么处理让客户先把打印堵丝时的模型,拍些图片给我们看看,我们判断一下堵丝原因。看看是否是打印喷头与底板间距不合适导致。把疏通打印喷头的视频发给客户,让客户先疏通喷头(注:新喷头绝对不能用扳手进喷头内通喷头,只需加热喷头至230°残留物会自动流出)。同时,让客户检查挤出器电机的齿轮与电机轴是否跟转。电机齿轮粉末多的话,请客户一起清理一下。检查喷头间距是否过小,让客户重新进行平台校准同时也可以考虑让客户把打印温度提高5-10度试试。务必注意:在喷头疏通以后,请必须重新校准平台。因为在用扳手捅喷头时,可能会导致喷头位置向下偏移,导致平台间距越来越小。平台间距过小,进行打印时,必然再次堵丝!
(4)打印收尾时模型的顶端有烧结,拉丝现象让客户把打印时的参数设置一下,把喷头的温度降低5-10度,喷头出丝的速度可以调节至80试试,不出丝的速度改为100。
(5)打印无法成型,吐出来的丝像拉面这个情况说明,客户打印喷头与底板平台的间距太大了,请客户重新校准平台。
(6)打印过程中,机器的显示屏出现乱码,或者花屏,无内容显示? 如果打印中的模型没出现问题,请不要执行任何操作,让打印机继续打印。打印结束后,请关机,再开机,就会恢复正常。这个可能是室内连接打印机的电源线路没有接地线(与地线联通)造成,可以考虑把机器移动到地线连接正常的房间去。也有可能是天气干燥,静电造成的花屏。这个对机器本身没有影响。如果花屏时,打印模型已经出错,直接关机,再重启机器。
(7)喷头不出丝,用手把丝往下按才出丝首先退丝,把喷头加热至230度清理一下喷头,待喷头温度达到230时里面会自动流出残留物,再检查下电机的齿轮是否由于长时间使用齿轮部分磨损,如齿轮磨损可考虑更换电机齿轮。
(8)喷头进丝后发出哒哒异响的声音因料丝没有插好导致的发出异响,把料丝退出,检查下电机齿轮里面是否有断丝,清理一下再重新进丝。
(9)打印到一半出现X轴错位现象询问客户是脱机还是联机打印的,脱机打印的情况:打印模型错位,1)是电机线或皮带有问题。2)是电机线或开关线信号受到干扰,建议客户打印几个不同模型看看,不行更换新线一般建议客户先检查电机线插头和皮带是否松了,检查结束,建议客户再打印模型看看,如果还是不行,可以考虑换新线:联机:有可能是受到通信异常影响,比如通信突然中断等。    (10)打印过程中,机器的显示屏出现乱码,或者花屏,无内容显示操作面板按键失灵。先让客户重新启动打印机(拔掉电源线,再接上,然后开机),几秒钟后,应该可以听到5-6秒的开机铃声,如果听到铃声,说明机器可以正常启动,这时再尝试操作按键。如果开机听不到铃声,说明机器没有正常启动,这时可以尝试让客户按一下打印机右侧的黑色小圆形复位键,系统RESET一下。如果还不能正常启动机器,给客户提供新的主板自行更换,我们会提供详细的更换教程如果还不能解决的话,请考虑联系客服返厂维修。
(11)打印机无法启动,显示屏显示两排条形码先让客户重新启动打印机(拔掉电源线,再接上,然后开机),看看是否恢复正常?不行的话,让客户按一下打印机右侧的黑色小圆形复位键,系统RESET一下。
(12)打印过程中,显示屏显示NA,然后打印机停止工作首先显示NA是因为喷头无法加热导致的,可检查下喷头加热线的插头是否松动,如检查了还是无法加热,可联系售后给专业的文档做一个加热线全面的检查,如检查后还是无法加热则需更换喷头加热线。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
