塑料轴承有什么特点?塑料轴承都有哪些种类?
目前使用的塑料轴承一般可以分为塑料滚动轴承与塑料滑动轴承;塑料滚动轴承与塑料滑动轴承的工作原理可以通过名称就可以区别开来,塑料滚动轴承工作时发生的摩擦是滚动摩擦,而塑料滑动轴承工作时发生的是滑动摩擦;滚动摩擦力的大小主要取决与制造精度;而塑料滑动轴承摩擦力的大小主要取决于轴承滑动面的材料。
塑料轴承的特点
1、塑料轴承整体均是润滑材料,使用寿命长;
2、塑料轴承使用中不会发生生锈现象且耐腐蚀;
3、塑料轴承质量比金属轻,这更适合现代化的轻量型设计趋势;
4、塑料轴承制造成本较金属类要低;塑料轴承采用的是注塑成型加工而成比较适合大批量生产;
5、塑料轴承在运行中没有任何噪音,具有一定的吸振功能。
塑料轴承的分类及其特点
一、精密塑料轴承:
精密塑料轴承要比传统塑料轴承的精密度与公差有所改进。精密塑料轴承整体采用了适用于精密加工的材料制内外环,滚动体及保持架等,在保持塑料轴承一些传统优势的基础之上,可以应用于那些精密及较高速运转等一些极端工况条件。一般的内外环材料采用POM,PPS,或PEEK,保持架采用玻璃纤维增强的尼龙66(RPA66-25),或PEEK,滚动体为玻璃球,不锈钢球或陶瓷球。
二、耐腐蚀塑料轴承:
耐腐蚀塑料轴承针对那些不同的应用工况有多种材料的解决方案,即使是在最严酷的酸/碱/盐/溶剂/油/气体/海水侵蚀中仍能够运转自如,来保证理想的耐用性及预期的寿命。
三、抗酸碱塑料轴承:
抗酸碱塑料轴承,HDPE、PE、UHMWPE等材料已经证明能用于相对较弱的酸碱的交叉环境(30%的CuCl2溶液和30%NaOH溶液测试OK)中,强酸强碱环境下可以使用PVDF及PTFE材料,这些材料中PTFE可以用于所有的浓酸及浓碱的场合,甚至还包括HF及发烟硫酸硝酸(98%以上)等强酸环境。
四、耐高温塑料轴承:
耐高温塑料轴承,PVDF、PTFE(Teflon)、PPS(聚苯硫醚)、PEEK(聚醚醚酮)、PI(聚醚酰亚胺)等材料均已经证明是制作高温塑料轴承的一些理想的材料,这些材料中PI是可以长期在温度290℃的环境下使用的,短期的耐温最高可达到350℃之高,是目前所有已知的工程塑料中耐高温性能最好的一种。
五、塑料轴承座及塑料外球面轴承:
塑料带座轴承具有其他塑料轴承没有的性能,如重量轻、安装简便、耐腐蚀、免于维护等,同时还具有常用的铸铁座或冲压座所不具有的减振抗冲击的独特性能。随着各种新的塑料材料的不断的开发,这种轴承正越来越多的在各类工程上得到应用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
