电阻式和电容式两种触摸屏的性能对比
1.触摸屏的构造及原理
1)电阻式触摸屏的构造及工作原理
首先电阻屏幕分为四线式、五线式等几大类,但我们经常见到的还是四线式以及五线式,而工作原理几乎是一样。最大的区别还在于其受到外力的影响后准确度会有所不同。
其实简单的说,电阻屏分两层,中间以隔离物进行分离。当两层互相碰撞,电流便会产生影响,芯片因以计算力量与电流之间的数据,评定屏幕那一个位置受压,作出反应。由于电阻式屏幕需要上下两层碰撞后才能作出反应。因此,当两点同时受压,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差。所以这样的原理导致了电阻屏很难实现多点触控,即使是通过技术手段实现了多点触控灵敏度方面也不是很容易调整,经常会出现A点灵敏,B点迟钝的现象常会发生。
此外,由于电阻式的触摸屏由于需要一定的压力,时间长了容易造成表面材料的磨损,或者上下两层失去弹性而造成接触不良的问题出现,因此会影响产品的正常使用寿命。
2)电容式触摸屏的构造及工作原理
在了解了电阻屏的工作原理后,我们在来了解一下电容屏的结构以及工作原理吧。其实电容屏与电阻屏同样有上下两层,但区别是电容屏不是通过两层之间的碰撞而产生反应。基本上电容屏是利用下层发射讯号到上层,当上层被导体接触后,下层便能够接收讯息并作出计算。因此两层屏幕是不必直接接触的,仅通过下层接收到的讯息并作出计算从而确定手指接触到的位置。也正是因为如此,电容屏不仅可以同时支持多点,还可以大大的提升触控时的灵敏度。而由于人体本身就是一个导体,所以当手指触碰屏幕的时候,电容式屏幕能够产生反应。电容屏较电阻屏的优势在于,电容屏是人体静电驱动原理,电阻屏是作用力驱动原理,而电容屏在恶劣条件下都可以使用(高温,高湿,低温)。
2.触摸屏的优势对比
1)电阻式触摸屏的好处是对环境(温度,湿度)要求不高,坏处是需要较电容屏大的力按压,只有少数电阻屏支持两点触控,表面塑料材质不耐磨,需要贴膜。
2)电容式触摸屏好处是,感应电流不须按压,两盎司的力就可识别,大部分支持4-10点触控,表面大多为玻璃材质,不贴膜也不易划伤,缺点是对环境要求比较高(有一定湿度,0-45℃)湿度较大会明显出现误操作,并且无生命的物体触碰无效果。
3.触摸屏设计比较
电阻式和电容式触摸屏都使用氧化铟锡(ITO)传感器,但使用方式却截然不同。电阻式触摸屏利用人体触摸的机械作用力来连接ITO的两个柔性层,而电容式触摸屏控制利用的是:基本上而言,人本身就是移动的电容器。触摸ITO时,会改变系统可感知的电容水平
4.抗损性对比
1)电阻式触摸屏,电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。
2)电容式触摸屏,外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
