水资源实时监控系统-解决方案
平升电子的水资源远程监控系统/水资源实时监控系统适用于远程监测地下水和地表水的用水量、水位、水质,还可扩展远程或自动控制泵/闸/阀实现用水量控制。系统可掌握所辖区域内水资源取用水情况,为水资源定量管理和最严格水资源管理制度考核提供重要支撑,促进合理调度使用水资源,加强水资源费回收力度,提高工业领域节水水平和水资源综合利用效率,全面推进节水型社会建设。
用水量计量监测
现场设备状态监测
• 设备运行状态 • 供电状态 • 电池电量 ……
用水量控制
• 远程控制/自动控制/刷卡控制——水泵/阀门/闸门的开关,实现对用水户的取水量控制。
无线远程通信
单通道通信:4G/5G/NB-IoT多种通信方式可选
主备双通道通信: 主通道——4G/5G/NB-IoT,备用信道——北斗卫星
异常自动报警
• 用水量超限 • 电池电量不足 • 箱门打开 ……
本地显示及数据存储
• 液晶屏显示测量数据 • 可存储1年以上历史数据
通过水利行业检测,符合行业标准通信规约和设备技术条件
早在2012年,就一次性通过检测
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)》
● 《水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)》
● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL/T 180-1996) 》
之后,又陆续取得新标准新规约的检测报告
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
● 《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》
● 《水资源监控设备技术条件(SZY 203-2016)》
● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)
已成功对接过全国各省平台,国控水资源监控项目主要设备供应商
支持多中心上报,满足省、市、县多级监管需求
监控数据可同时上报省、市、县级水资源监控管理平台和省级水资源税取用水信息管理平台。
采集、存储、上报间隔可按需设置
本地串口设参、本地手机APP蓝牙设备、远程设参,多种设参方式可选。
一体化远传超声水表DATA-5513
主要特点:
● 适用性:无水表/流量计的新建测点
● 计量、远传一体
● 电池自供电,10年长续航
● 防护等级IP68
● 4G/NB-IoT无线远传
● 测量介质:水、均质液体,并充满管道
● 准确度等级:1级/2级
市电/太阳能供电型水资源监控终端机DATA-9201
主要特点:
● 适用性:监测实时性要求高或需要控泵/阀/闸的测点
● 市电/太阳能供电方式均可
● 具备数据采集、远程/自动控制、无线通信等功能
● 低功耗设计,降低太阳能供电成本
● 接口丰富:4路RS232/RS485/PI、12路AI/DI、5路DO、1个IC卡读卡区
● 兼容性常见各类仪表变送器
● 安装方式:壁挂安装、落地安装、立杆安装
● 定时自报、报警加报+召测应答兼容模式
电池供电型水资源监控终端机DATA-6216B
主要特点:
● 适用于实时性要求不高已装有水表/流量计的测点
● 电池供电、功耗低至微安级、电池寿命2-5年
● 防护等级IP68,防水、防潮、防浸泡
● 接口配置:1路RS232/RS485、7路DI/PI、2路AI
● 集数据采集、本地存储、无线通信等多功能于一体
● 定时采集、集中上报,采集上报频率可自由设置
● 测点分布总览 ● 实时数据监测
● 区域用水量统计分析 ● 历史数据记录、查询
● 报警信息管理 ● 测点和用户信息管理
山 西
1、项目规模:5000+测站,国控水资源监控早期试点项目
2、建设内容:管道流量监测站、水源井监控站
3、数据上报平台:山西省水资源监控管理平台
4、通信协议:山西省水资源监控数据传输规约
河 北
1、项目规模:1000+测站
2、建设内容: 管道流量监测站
3、数据上报平台:河北省水资源管理信息平台、省水资源税取用水信息管理系统、市级监控平台
4、 通信协议:水文监测数据通信规约(SL 651-2014)
浙 江
1、项目规模:2000+测站
2、建设内容: 管道流量监测站
3、数据上报平台:浙江省水资源监控管理平台
4、通信协议:水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)
更多案例图片
更多详情登录平升电子智慧水务专题网站:www.data86.com/net
平升电子智能中水取水栓—智能消火栓
消火栓智能监测装置-平升电子
消火栓远程监测终端-平升电子
地下水水位水量自动在线监测解决方案
地质灾害监测预警远程指挥系统解决方案
