低压熔断器和断路器的性能比较
低压熔断器和断路器的性能比较
2017/1/16 9:37:59
  1.低压熔断器与断路器介绍
  熔断器也被称为保险丝,IEC7标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。
  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
  2.问题的提出
  “熔断器已经过时了!”这话似乎很有道理,但又是一个实际面对的技术问题。真的,近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,大多数甚至千篇一律地使用低压断路器;与之相对应的是低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压)进行一些比较和分析,以能更正确、合理地选用这两种保护电器。
  3.配电线路保护和保护电器的发展
  3.1配电线路保护要求
  低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及人身安全(间接接触导致的电击),或是线路过热而导致损坏甚至引起电气火灾,配电线路应有必要的防护措施,以保护线路安全和用电安全。由于低压配电线路遍布各种建筑以致户外各处,发生故障的几率大,而且有大量非专业人员可能接触,更显得这种防护特别重要。最主要的防护措施就是在各级配电线路装设保护电器,以保证在电路发生故障时,能有效地断开故障电路。这些保护应符合GB50054-95《低压配电设计规范》的有关规定。为此,各级线路不仅要设置保护电器,还必须要正确整定其参数,以保证在规定的时间内可靠切断故障;还要求应有选择地切断电路,即要求最靠近故障点的保护电器动作,而其上级的保护电器不动作,以使得切断电路的范围最小。
  3.2保护电器的类型和发展
  保护电器主要有两种:一是断路器,二是熔断器。断路器类型很多,从与本文相关的保护特性看,有非选择型和选择型断路器两大类;此外,还有带漏电防护的断路器。这些保护电器各有自身的特点,自然也有其不足之处,应根据配电系统各自的具体条件和要求选用,不能简单的用先进或落后给予评价。
  4.熔断器和断路器的比较
  现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。
  4.1熔断器
  (1)熔断器的主要优点和特点
  ①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
  ②限流特性好,分断能力高;
  ③相对尺寸较小;
  ④价格较便宜。
  (2)熔断器的主要缺点和弱点
  ①故障熔断后必须更换熔断体;
  ②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
  ③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
  ④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
  4.2非选择型断路器
  (1)主要优点和特点
  ①故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
  ②有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
  ③带电操机构时可实现遥控。
  (2)主要缺点和弱点
  ①上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
  ②相对价格略高;
  ③部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。
  4.3选择型断路器
  (1)主要优点和特点
  ①具有非选择性断路器上述各项优点;
  ②具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;
  ③现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
  (2)主要问题
  ①价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
  ②尺寸较大。
  5.配电线路特点和保护电器选型
  5.1配电线路特点和对保护电器的要求
  (1)配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
  (2)配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
  (3)末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。
  5.2配电线路故障特点
  (1)短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;
  (2)就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;
  (3)电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。
  5.3保护电器选型方案
  根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
  (1)以下位置应选用选择型断路器
  ①变压器低压出线的总开关;
  ②变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A以上)的树干式线路的保护;
  ③重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A以上)的放射式线路保护。
  (2)以下位置可选用非选择型断路器
  ①末端回路的保护;
  ②靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
  (3)以下位置宜选用熔断器
  ①配电线路中间各级分干线的保护;
  ②变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A以下)的主干线的保护;
  ③有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM型熔断器选用的熔断体额定电流比gG型小得多,有利于提高保护灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
  (4)保护电器选型综合方案
  各级线路保护电器选型建议列于表1。
  6.关于合理应用熔断器的建议
  (1)正确认识熔断器在配电线路保护的作用和地位,熔断器和断路器各有其特点,在不同条件下发挥作用。
  (2)修订熔断器产品标准。现行熔断器国家标准GB13539.1-92和GB13539.2-92是1992年颁布实施的,系等效采用IEC269标准,IEC已于1998年和1999年修订了该标准,建议及时修订该国标,使熔断器标准跟上国际先进水平。
  (3)努力提高熔断器产品水平。由于对熔断器应用的一些不正确理解和其他原因,近年来该产品市场不景气,一些企业技术进步较少。希望能按新的IEC标准和新修订国标,必要时引进国外先进技术,生产更高水平、更多品种的产品,如aM系列熔断器等产品。
  (4)低压配电成套装置和配电箱,应有一定数量的熔断器方案,以供配电设计人员和用户选用。
  7.小结
  低压熔断器和断路器在配电线路系统中有着各自不同的优势与应用,在进行配电线路设计时。可以根据上述分析适当的选取不同的线路保护电器,对配电线路的设计更加优化。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
