如何选择一款合适的工控机
工控机全称工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,用于对生产工控机过程中使用的机器设备、生产流程、数据参数等进行监测与控制。
工控机经常会在环境比较恶劣的环境下运行,对数据的安全性要求也更高,所以工控机通常会进行加固、防尘、防潮、防腐蚀、防辐射等特殊设计。
工控机对于扩展性的要求也非常高,接口的设计需要满足特定的外部设备,因此大多数情况下工控机需要单独定制才能满足需求。
如何挑选工控机,首先要弄清楚这几点:工控机在什么设备中使用;工控机的通讯接口是否丰富,够不够用;产品的质量是否达标。
今天主要为大家分享下工控机的选购指南:
1.根据使用工控机的空间大小选择。工控机通常需要安装在机架上或其他狭小空间中,所以安装尺寸就构成了他的首要限制条件。工控机根据安装尺寸,高度从1U到 7U不等(1U=4.45厘米),同时,近十年发展出体积更小的无风扇嵌入式工控机,长仅为十余厘米,也有功能更为复杂的工作站,所以,首先要根据现场安装尺寸的大小,选择产品规格。
2.根据现场可行的安装方式,可分为壁挂式、机架式、台式、嵌入式,同时,也要考虑出线方式以避免接线困难,如前出线、后出线等。
3.环境需求。工控机之所以不同于普通民用计算机,是因为他能够应用于恶劣的环境,如超高或超低的温度、高粉尘、高振动等场合。所以在选择工控机时要仔细察看其参数是否能够满足您的应用环境的需求。如操作温度、存储温度等。
4.技术参数。如同选择个人电脑一样,买工控机也要看看配置:处理器(处理速度)、存储、内存、软件等。每台工控机选择什么要的配置,都是根据现场使用的设备情况综合来考量的,配置太高不能完全的发挥工控机的效率也是一种浪费,配置太低,可能对现场的运行速度,功能方面都会打折扣,也降低了生产效率。
5.扩展性。要考虑工控机的接口类型需要哪些,是否有RS-232/485、CPCI、USB、Profinet等种类的接口,如果购买的不是工控机整机而是组装机,注意在选择板卡的时候考虑接口问题。
