智能照明控制系统在五星级酒店中的应用
1 引言
随着我国经济的快速发展和科学技术水平的不断提高,人们对光线营造的场景、环境的氛围也有了更高的要求,传统照明设计所提供的照明效果已不能满足人们的需求。照明控制作为照明设计中的一个重要环节,是实施绿色照明工程不可缺少的组成部分;对于光环境要求比较高的场所,恰当合理的照明控制措施显得尤为重要。因此,智能照明控制技术在建筑领域的应用日渐广泛。
2 照明控制方式
照明控制方式主要分为两大类,即传统控制方式和智能控制方式。传统照明控制方式以手动控制为主,根据用户的不同需求,控制不同区域的灯具亮、灭,来满足人们生活、工作的需求。这种控制方式简单、有效、直观。但其控制功能自动化程度低,布线复杂、系统扩展维护困难。
随着智能建筑水平和功能的不断提升,照明控制的方式也得到了飞速的发展。智能照明控制具有数字化分布式智能控制的特点,不仅具备简单的开关控制,而且还能对光源进行调光控制。系统主要由时钟元件、光电元件构成,以计算机、遥感、遥测、遥控技术为平台,采用现场总线技术,根据用户视觉活动所需的照度、光环境喜好,自动感应、变换场景,灵活地调节空间照明。这种控制方式的应用,使设计、安装更加简捷,使用、管理更灵活,更方便。
传统照明控制系统与智能照明控制系统的比较见表1。
表一 传统照明控制系统与智能照明控制系统的比较
类型 区别 | 传统照明控制系统 | 智能照明控制系统 |
工作原理 | 主电源经配电箱分成多回路配电,为照明灯提供电源,采用面板开关进行手动控制。 | 系统中受控的灯直接与控制系统的驱动器相连。 所有的可编程面板、驱动器、电源模块都通过KNX总线线缆相互连接到一起。 当智能面板按下时,它会通过KNX总线线缆向设定的驱动器发送信号,从而控制相应的灯。
控制方式 | 每条回路都是和一个面板开关绑定,假如用户如果对原有灯光控制不满意,后期线路改造维护不便利。只能重新布线。控制方式单一
| 每个回路都是独立的,都不与智能面板发生物理连接;若用户不满意现有的控制方式,只需要通过软件手段即可改变控制方式,无需重新布线和改造。 控制方式自由灵活,可根据需求自由组合。 |
管理方式 | 1、仅能实现简单的开关控制。2、面板后走的是强电,如果用户手上有水去处碰面板,存在安全隐患。 | 1、弱电控制强电,让使用更具安全性。 2、可满足各种多样复杂的控制模式,比如场景模式、传感器模式、定时模式等,更加舒适、节能。 |
后期维护 | 普通的照明都需要综合布线,需要专业的安装,工程量大,安装工期长,而且造价较高,配置不灵活,不能局部使用,维修起来也不方便,不能及时诊断故障;如果遇到灯具升级改造,也要重新扒开墙体布线,非常麻烦。 | 智能照明系统布线相对简单,只需将各个模块串接起来即可(注意不能环形布线)。具体控制功能可更具需求灵活配置,后期维修也方便,无需重新布线。软件可及时诊断出故障发生点,方便维护。 |
节能效果 | 一次性投资较小,但年运行费用较高。后期线路改造维护不便利。 楼层较多,控制范围较大的时候,每天开关灯耗费的人力也比较多。 | 一次性投资较传统方式有所增加,但由于运行费用的降低而使实际投资费用大大降低。 可在值班室实现总控,节约人力。 |
3 智能照明控制系统在五星级酒店中的应用
3.1 项目介绍
该酒店属于五星级商务酒店,建筑面积5万m²左右,地下一层,地上18层,建筑高度83.05m。地下1层为功能性房间,包括设备机房、洗衣房、健身房、游泳池等;1层为消防控制室、监控中心、精品店、接待大厅、早餐/西餐间、厨房、咖啡厅、休闲音乐茶座、管理用房;2层为雅间、厨房、餐饮;3层为会议室、餐厅、厨房;4层为弱电中心、多功能厅、办公区及客房;5~17层为商务间及客房;18层为总统套间及公寓式房间;顶层为电梯机房及水箱间。
该建筑的照明控制要求较高,除了开关控制外,还要求具备大量的调光控制。控制区域相对集中,多为建筑的共用部分(如大堂、餐厅、休闲区、走道等);要求系统的维护和管理简单。
因此,在工程的设计中采用了Acrel-bus智能照明控制系统,将现代控制、计算机、网络和通讯等技术应用于照明的控制与管理中,既可以满足功能的需求,又可以实现控制灵活、节约能源的目的。其良好的人机交互功能,使场景变换灵活多样,带给客人一个舒适、人性化的环境,使客人有宾至如归的感觉,提高了酒店的服务、管理档次。
3.2 智能照明控制方案设计
为了给客人提供一个舒适方便的生活环境,在宴会厅、走廊、大堂、餐厅等大开敞房间及公共区域,设计了场景预设置和调光功能,可按照预先设定的时间自动进行场景切换,并将照度自动调整到合适的水平。具有日照补偿功能,在靠近窗户等自然采光较好的场所,充分利用自然光照明。通过定时控制与光感控制的结合,营造不同的灯光环境,给人以舒适的视觉享受;同时还可节约能源,降低运行费用,便于管理。当出现消防报警时,可与消防系统联动,自动打开应急照明。通过定时控制、光感控制、移动感应控制及中央控制相配合的方式实现无人管理区域的照明自动控制。
公共走道/电梯厅的灯光采用定时与人体感应相结合的方式进行控制,白天人流量大的时段内定时开启全部或大部分灯光,午夜后关闭大部分灯光,同时开启人体感应,有人出现时,开启相应区域的灯光,达到节能的目的。在有自然光的公共通道或电梯厅中,也可使用光线感应功能,在自然光较亮时,人体感应不起作用,反之人体感应自动启动,实现有人开灯的功能。同时可对公共通道照明回路进行电流检测,当回路中的灯具出现故障,可立即通知管理人员进行维修,提高管理效率。在节假日或重要活动时,可通过中控电脑将所有公共通道及电梯厅的灯光打开,以衬托节目气氛。
4 安科瑞智能照明控制系统
4.1系统概述
4.1.1 系统的架构
Acrel-bus智能照明控制系统中,所有的设备都是通过一种统一的通信介质(如:双绞线、电力线或868MHz无线通信)相互连接在一起。
该系统中,所有的设备及整个系统如何工作都是通过ETS工具软件(Engineering Tool Software)编制定义的。
系统中,除电源模块外,所有的总线设备都拥有唯一的物理地址,物理地址一般是根据实际工程的拓扑结构确定的。
开关、调光等控制信号都是以报文的形式在总线上的各个设备间进行传输的。
4.2 系统的优点
Acrel-Bus智能照明控制系统的优点体现在以下几个方面:
1、系统所采用的KNX总线标准有多家制造商支持,产品只要符合KNX标准,就可实现互换性,可做到不同厂商不同产品间无缝兼容,便于将来的维护。
2、系统结构是分布总线式结构,系统内各智能模块不依赖于其他模块而能够独立工作,模块之间应是对等关系,所以系统可靠性更高。
3、实现多点共同控制时,不需要增加连接线的数量,系统内任何一点的控制方式,只需通过设备参数设置实现。
4、可在iPad上实现智能控制,控制界面可选择语言,可加入图片,控制更便捷更人性化。
5、智能照明控制系统可自成体系,也可通过OPC方式与BA系统互联。
6、系统维护方便,更换或升级系统内元件时,不需要关闭整个系统。
7、该系统有多种控制方式,例如可以实现就地智能面板控制、人体感应控制、光线感应控制、定时控制、场景预设控制及集中控制。
8、该系统能与消防系统进行联动,在出现消防报警时,可由系统强制打开所有回路,方便人员疏散。
9、总线元件及现场控制面板运行在30VDC安全低电压下。
10、该系统中多种控制方式可灵活结合使用,使得管理更方便更人性化。
4.3 系统的功能
手动控制:根据实际要求通过安装在各个区域的智能面板和触摸屏可实现对灯光开/关、亮度等实现实时控制。
自动控制:可用不同功能的传感器(如:照度传感器和人体移动传感器)可根据外界环境实现对灯光的自动控制。
场景控制:可预先设置不同场景进行切换。
定时控制:系统自动按照预设的运行时间完成灯光的控制,确保在非正常工作时间内的最小能源消耗。
中央控制:对于所有的控制可实现实时监控并有效控制整个照明区域。使得控制方式更加方便快捷,节省人力电力。
系统联动:该照明系统可与物业管理系统,楼宇自控系统,安防及消防系统联动。
5 智能照明控制系统的效果与节能分析
5.1 效果分析
5.1.1可观的节能效果
采用调光模块,能够对大多数灯具(包括白炽灯、荧光灯、低压卤素灯、霓虹灯等)进行智能调光,从而能够充分利用自然光,减少电能消耗,同时也降低了设备工作时间和运行维护费用。
5.1.2 创造良好环境氛围
工作环境的好坏直接关系到工作效率的高低。合理地选择光源、灯具及优良的照明控制系统设计,能提高照明质量。智能照明控制系统综合考虑人的视觉特点、舒适感,对不同功能的区域进行分别控制,营造舒适和谐、轻松愉悦的工作环境。照明的智能化控制避免了过于剧烈的变化,使人的视觉和心理能够较快适应光照的变化,从而提高工作效率。
5.2 节能分析
采用智能照明控制方式,一次性投入的费用将会由于运行费用和维护费用的降低而使实际投入费用大大降低。下面以本工程为例,从节约电能方面来分析智能照明控制系统的经济性。
照明节能的评价指标是照明功率密度LPD,即单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器)。因此在满足照明质量要求时,应优先选用高光效的光源和灯具,同时严格按照《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)中的照度标准值以及照明功率密度值进行照明设计。为衡量智能照明控制的节能效果,现将本工程的实际照明功率密度值与《建筑照明设计标准》中旅馆建筑照明功率密度值进行比较,见表2。
6 结束语
基于KNX技术的Acrel-bus智能照明控制系统在五星级酒店中的应用,不但提高了建筑照明环境的质量,而且为能源的节约和环境的保护提供了有效途径。
作者简介
张小莉,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司 联系电话:021-59104852,手机:18702111813,QQ:2880157855
参考文献:
[1]陈依虹.世纪广场ABB i-bus应用[J].低压电器,2003(4):23-26.
[2]杨稼三.EIB现场总线技术及I-BUS EIB系统照明控制工程设计[J].光源与照明,2004(3):11-14.
[3]易斌,米红菊,赵明.智能化数字照明控制系统研究[J].灯与照明,2005(3):5-8.
[4]安科瑞智能照明监控系统选型手册
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
