大表远程抄表系统案例介绍
大表远程抄表系统案例介绍
订购热线:0315-7353608/7353610
0315-7353619/7353661
  湖南省岳阳市自来水公司自2013年以来一直在给大口径水表或流量计加装远程监测装置,已经陆续采购平升公司产品超过100台。   大表远程抄表系统主要由四部分组成:监测中心、通信网络、监测终端、计量仪表。
    该系统工作原理不再复述,主要讲解一下实际情况和解决方法。
  大表远程监测系统主要集中以下三个问题: 问题一:有的现场已安装的计量仪表不具备对外输出接口、有的无法确定对外数据接口好坏、有的是串口通讯不确定通讯协议; 问题二:计量仪表型号多样,仪表协议多样; 问题三:计量仪表供电不确定,使用市电、太阳能还是电池供电根据情况选择。   所有项目施工前要是有计划安装大表远程抄表系统,需要对现场进行实际考察,了解每一个测点的具体安装环境和供电方式。 解决方案:
1、问题一的解决方案是只能更换有输出接口的仪表; 2、针对问题二中仪表协议多样的问题,平升公司已兼容国内外常用的仪表协议,个别没兼容的协议可以提供开发驱动协议的服务。 3、问题三需具体参考现场实际情况,有市电的优先考虑用市电供电方式、再次选择太阳能,最后再考虑电池供电。选择电池供电方式时,仪表也要配置电池供电的计量仪表才行。   以上原则属于个人经验总结,这里介绍给大家,供大家参考。
大用户抄表/城镇供水管网分区计量管理系统
系统概述
      大用户抄表/城镇供水管网分区计量管理系统通过对各DMA(独立计量区域)内的流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损情况、并辅助查找漏点,有效降低管网漏损率和产销差率。
1、系统组成
2、系统功能
 3、管理软件展示
实时监测界面
地图展示界面
用水统计界面
用水分析界面
漏水分析界面
配表分析界面
4、抄表方式的选择
(1)井内远程抄表
抄表流程:
       ● DATA-6216/6218型抄表终端安装于表井内,采用电池供电,防潮、防水
       ●  抄表终端每天定时采集、上报流量数据。
       ●  抄表中心自动接收、存储各测点抄表数据。
(2)井外远程抄表
抄表流程:
       ● 抄表终端安装在地面上,采用市电或太阳能供电
       ● 抄表终端实时采集、上报流量数据。
(3)井内、井外接力抄表
  抄表流程:
      ● DATA-7601型LoRa抄表终端采用电池供电,防潮、防水,定时将抄表数据通过433MHz或470MHz发送到井外。
      ● DATA-9201型数传网关采用太阳能或市电供电,在井外接收数据并通过GPRS(或CDMA、4G)实时远传给抄表中心。
5、常用计量表具
6、设备安装现场展示
主要设备组成
1、监测现场(单个测点,以井内远程抄表为例。)
2、监测中心
     备注:客户也可直接租用“平升云平台”,点击“云平台软件”了解详情。
相关产品和方案:
大用户远程抄表/分区计量监测系统:http://www.data86.com/?p=1930
大用户抄表/分区计量监测设备:http://www.data86.com/?p=229
了解更多详情请登录平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
