供水管网监测系统案例介绍
2017/3/9 10:50:24
湖南省宁乡县水务局2013年开始陆续安装供水管网压力监测,到2017年为止已经安装100多个测点,目前系统运行稳定。 供水管网监测系统由四部分构成:
监测中心:硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块、交换机等。 软件构成:管网压力监测系统软件、数据库软件和操作系统软件。
通信网络:GPRS网络、INTERNET公网(监测中心具备固定IP)。
监测设备:微功耗测控终端,型号DATA-6216
现场仪表:压力变送器,型号DATA-5211 系统原理图:
该系统工作原理不再复述。目前管网压力监测一般有三种供电方式:
1、市电供电:使用很少,能实时在线,但取电麻烦; 2、太阳能供电:使用比例不大,能实时在线,但施工麻烦,要树立监测杆; 3、电池供电:常用,能定时上报,施工简单。 电池供电是管网压力监测供电方式的主流方式,主要还是和现场安装环境有关。按照平升公司目前的电池配置,结合水司常规要求上报频率,大约使用时间在2年以上。 以上布置原则属于个人经验总结,这里介绍给大家,方便大家参考。 相关产品和方案:
管网监测系统:http://www.data86.com/?p=1964
管网监测设备–一体式:http://www.data86.com/?p=1202
压力变送器:http://www.data86.com/?p=1295
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
