MGS-801和GMT-881速联方案
项目背景
湖南某公司在国内的一个自动化项目中,由于要采集的设备所在的项目现场和监控中心----中控室分别在两个城市,距离相隔较远,中控室通过上位机组态软件要远程实时监控现场设备的参数和工作情况,使用工业上传统的有线方式无法满足项目需求。中控室使用的组态软件为IFIX,现场的设备为RS485串口的变频器,由于两个现场距离相隔比较远,客户希望现场设备的参数以GPRS信号远程传输供中控室的上位机组态软件采集。
解决方案
中控室的上位机组态软件为IFIX,支持ModbusTCP以太网协议,项目现场的变频器支持Modbus RTU串口协议,串口为RS485,中控室和项目现场的数据传输以GPRS信号传输,由于变频器支持Modbus RTU协议,以GPRS信号传输时,两种协议不同无法直接进行数据交换和传输,需通过第三方的协议转换模块实现不同协议间的数据交换,上海泗博自动化技术有限公司自主研发生产的MGS-801网关,可以实现串口转GPRS,从而满足设备的数据以GPRS信号远程传输。
MGS-801网关内部嵌入SIM卡,以GPRS信号传输,通过Internet互联网把数据发送到中控室对应的能够访问Internet互联网且有固定IP地址的服务器上。由于中控室的整个内部网络为一个局域网,IFIX上位机组态软件支持Modbus TCP以太网协议,且作为Modbus TCP主站,无法直接接收Internet互联网上GPRS传送的变频器数据且容易受到外网上恶意代码的攻击,进而造成整个中控局域网的通讯中断和瘫痪,上海泗博自动化自主研发生产的GMT-881网关很好的解决了这些问题。
GMT-881能够通过Internet互联网和MGS-801连接,并将接收的数据转化为Modbus TCP,GMT-881的ModbusTCP端作为从站,和IFIX连接,实现采集GMT-881的数据进而采集项目现场变频器的数据。
在中控室网络技术人员需在和Internet连接的路由器上为GMT-881网关对应的IP映射一个端口,访问中控室对应的外网固定IP和端口号就可以访问GMT-881网关,外网恶意攻击都只针对GMT-881,保护中控室局域网的安全,GMT-881网关和IFIX组态软件的IP地址在一个相同的局域网中,在IFIX组态软件中添加Modbus TCP从站GMT-881对应的IP地址和ID号,实现两者TCP的连接,从而实现IFIX远程监控和采集项目现场变频器的数据。
MGS-801+GMT-881的组合,解决IFIX等组态软件通过无线方式远程监控Modbus等串口设备的数据的方案,我们称为速联方案A,该项目整体系统图如下:
总结
MGS-801和GMT-881组成的速联方案A为客户提供了一个很好的解决方案,满足客户在中控室通过IFIX组态软件远距离实时采集和监控项目现场变频器的数据参数,保证了原有网络数据安全,网关长时间工作稳定且整体性价比较高,得到了客户的称赞!
PM-160的案例应用
SS-431应用于医药行业
TS-180的应用案例
PM-125的案例应用
MCO-241在医疗器械行业中的应用
