虎林热电厂水源井监控
自来水事业部咨询、订购热线:0315-7353608/7353610/7353619
虎林热电厂位于黑龙江省虎林市,电厂的生产用水需要从5公里外的水源地通过管道输送过来,距离厂区太远,起停不方便,而且水源井是否正常工作也不知道。为了解决此问题,电厂的主任领导联系到了我们,我们根据电厂的实际情况提供了解决方案并进行了项目实施,为电厂解决了难题,目前已稳定运行2年。
根据电厂的实际情况,发现主要有以下难点: 1、监控中心值班室没有网络,铺设光纤又不具备条件,那么该怎样将数据传输回监控中心呢? 2、黑龙江地区在冬天的时候很冷,停泵的时候容易冻裂管道,这个问题又该怎么解决呢? 针对以上情况,我们的解决方案如下: 1、网络:监控中心安装接收模块,采用VPN专网组网,使用专网数据 卡组成小型局域网。 2、设备:在井房内启动柜旁安装水源井测控终端,终端可以实现如下功能。 压力采集:采集管道上的压力变送器的信号,并且转换成压力数据通过GPRS网络传输到中心。 流量采集:终端通过采集水泵的运行时间,根据水泵的瞬时流量从而计算出水井的出水量。
电压电流的采集:通过在终端内安装三相电压变送器,单相电流变送器,从而得到水泵的实际运 行电压电流,并且可以判断是否缺相、过欠压、过欠流。一旦超限立即向监控中心报警。
状态采集:采集水泵的运行状态,故障状态,运行时间。 安防情况:通过安装红外报警器,终端可以判断是否有人进入,从而将报警信息上报到中心。 3、防冻裂:冬天气温低,不需要用水时,终端进入防冻裂模式,即水泵定时启停,起停时间可以由值班人员在上位机设置。
了解更多详情请登陆水源井远程监控系统:http://www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
