电液伺服技术在伺服油缸测试系统的应用
伺服油缸测试系统可以用于测试伺服油缸的静态和动态特性,采用和利时LK大型PLC系统,测试系统可以接受传感器反馈信号有:4-20mA标准信号,SSI同步数字输出信号等,输出信号根据不同伺服阀可选-10V~10V电压信号或者-10mA~10mA电流信号。伺服油缸测试系统有开环控制和闭环控制两种方式,开环控制主要用于测试油缸的摩擦力、启动压力等静态特性。闭环控制方式用于测试伺服油缸阶跃响应等动态特性,测试精度和效果良好。
关键词:电液伺服技术;PLC测试系统,高速输入输出。
实验台简介
图1所示的为伺服油缸测试实验台,实验台主要由油源站、液压集成块和油缸组成。油源站为系统提供合适的压力油,伺服阀和压力传感器安装安装在液压集成块上,用于控制油缸和采集油压信号,位移传感器安装在液压缸上。
图1:伺服油缸测试实验台
系统结构
伺服油缸测试系统的结构如图2所示,主要硬件有1块LK207主控,2块高速伺服模块LK851,每块LK851有4个AI通道和2个AO通道,1块8通道普通模拟量采集模块LK411,和4块SSI传感器接口模块。可以同时对4个伺服油缸的测试和控制。
图2:测试系统硬件结构
LK207主控:
l LK207主控主要完成开环、闭环控制算法的实现和测试数据处理和记录
l CPU工作频率533MHz
l 内置10Mbps/100Mbps以太网口
l 64MB SDRAM
l 内置RS232/RS485/MODEM接口
l 内置冗余PROFIBUS-DP主站接口
l 支持热插拔
LK851高速伺服模块:
l LK851主要输入4-20mA位移传感器信号和输出对伺服阀控制信号
l 4通道电压和/或电流输入、2通道电压和/或电流输出
l 输入信号:-10.25~10.25V/0~20.58mA
l 输出信号:-10.25~10.25V/-21mA~21mA
l 支持热插拔
LK411 AI模块
l 8通道普通AI,采集油缸两腔的油压
l 最大可测:0~20.58mA/4~20.58mA
l 支持PROFIBUS-DP从站协议
l 系统与现场通道隔离
l 支持热插拔
西门子ET200S从站SSI信号采集模块
与SSI接口传感器采集油缸位移信号,通过ET200S从站上传到LK207主控。
系统原理
本系统采用软伺服控制,故灵活性高,系统原理如图3所示:
图3:测试系统原理图
在闭环控制方式下,高速AI模块或者SSI模块采集油缸位移信号,经高速总线上传到LK207主控,位移信号与给定信号相减形成偏差信号,偏差信号经过比例放大通过高速AO通道输出伺服阀控制信号(电流或者电压),使得油缸充油或者泄油使油缸位置达到给定值。
在开环方式下,系统将切除液压缸位置反馈信号,直接输出伺服阀控制信号,控制伺服阀开度,来控制油缸。
人机界面和数据采集
人机界面采用PowerPro“视图”功能,组态如图4所示。可进行正弦波、三角波及阶跃响应测试。
图4:测试界面
采用PowerPro“采样跟踪”功能来完成测试数据采样和记录,如图5所示为正弦波响应测试记录曲线,图中5条曲线从上倒下分别为“正弦波给定”、“油缸位置反馈”、“油缸上腔压力”和“油缸下腔压力”。
图5:正弦波测试记录曲线
图6、7所示的为系统三角波响应测试曲线和阶跃响应测试记录曲线。
图6:三角波测试记录曲线
图7:阶跃响应测试记录曲线
结论
电液伺服技术由于其控制响应块、控制精度高等优点广泛应用于各个领域。此系统采用和利时大型PLC控制系统,并结合公司在电液伺服控制方面大量工程应用实践,将液压控制和数据采集集成于同一系统,极大方便了伺服油缸的测试。
和利时助力常德至长沙实现高铁全线贯通
喜讯!和利时连中两标边缘智能控制器采购项目
助力智慧公路发展——和利时成功中标内蒙古气象发布服务项目
和利时荣膺2022第二届智能制造创新大赛多项大奖
和利时LKC系列可编程逻辑控制器
