品检复卷机中的应用—张力专用伺服
品检复卷机中的应用—张力专用伺服
品检复卷机
设备介绍:   品检复卷机广泛应用在塑料、印刷、复合、涂布、制袋、镀膜等必须对材料进行复卷作业或检品作业行业中。采用双伺服自动张力控制,可正反向运转,同时具备定点记忆停机功能,可快速反转到缺陷位置。该设备由放卷机构、收卷机构、纠偏装置、输料导辊、光电装置、张力检测、同步频闪、长度检测、操作界面、电气控制等部分组成。
设备特点:   收、放卷采用YBDP系列伺服电机驱动,可双导向收放。张力系统采用YBDP系列张力专用伺服驱动器,该系统响应速度快、抗干扰能力强,全数字采样装置,可对生产过程中由于 原料卷的圆度误差、卷径变化、速度变化或其它影响张力稳定因素进行自动补偿,从而达到自动控制恒定张力的目的。   张力系统为:前后(收放卷)两个压力传感器检测实时张力并做闭环张力控制,张力数字显示,触摸屏上设定,张力可灵活调节。主机停机后20秒内具备张力保持功能“停机后20秒内收放卷保持张力,并配备独立张力开关功能” 系统配有自动频闪仪便于观测印刷图案, 识别到缺陷标识后,需自动停机,且停机的位置是必须停在品检平台上,如果缺陷标识超过品检平台,需自动反向倒转将缺陷标识停在品检平台上   具备缺陷停机定位功能:人工发现缺陷时,按专用缺陷停机按钮,缺陷位置须停在品检平台附近(要求可以任意设定停机位置(单位:cm) 双向收卷,同时双向收卷轴均具备自动停机功能,避免跑光材料。A轴、B轴采用独立伺服电机驱动,两轴同时具备放卷和收卷(即双向收卷)功能,采用光电传感器控制自动停机功能(手动微调检测停机卷径位置)。 最高收放速度:300米/分钟。
YBDP系列张力伺服驱动器特点:   YBDP系列张力伺服驱动器具有闭环张力控制和开环锥度控制功能,驱动器内置开、闭环算法,用户只需设置参数无需编程,操作简单。 YBDP系列张力伺服驱动器具有RS485通信功能,可直接与触摸屏或PLC进行通信。   具有机械静摩擦力补偿功能,使系统更稳定、控制更高;用户可自行设置补偿值。在一般工况下使用开环锥度控制可直接对收放卷进行控制,无需采用PLC DA模块以及压力传感器,实质性地降低设备制造及维护成本,同时也提高了的设备的可靠性。
YBDP系列张力伺服驱动器原理图:
YBDP系列张力伺服系统适用行业:   对张力要求比较高的工况场合,比如材料薄易变形的、要求小张力控制力的、张力稳定性要求高的。广泛应用在塑料、印刷、复合、涂布、制袋、镀膜等必须对材料进行复卷作业或检品作业行业。如:品检复卷机、分条机、覆膜机、印刷机、模切机、纺织机、印染设备、包装机、造纸设备等。
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
