RFID军队枪支管理解决方案
信息化建设作为未来军队的努力方向,不论分属哪个军兵种,以信息资源的开发利用为核心的信息化建设工作,已纳入军队建设的日程。为了提高公安机关和保卫部门的战斗力,加强枪支弹药的管理,确保执勤枪支和哨兵的安全,维护部队和社会安全稳定,保障人民警察和保卫干部依法正确使用枪支执行任务,并充分贯彻执行《中华人民共和国枪支管理办法》,我们研发一套符合公安机关内部使用的RFID枪支管理系统。
如果部门各单位在主要工作区、重点防范区、库区、营区进出口通道等地点装备“电子监测”或“自动识别”系统,并实现系统内的网络连接,使之具备通信自动识别、进出实现记录、授权通行、非法进出报警、信息查询、数据分析等多种功能。对于加强保密、保安、保卫工作,确保武器弹药、装备及要害部门的安全;对于实时、准确、完整地掌握部队科学管理效能,增强部队的威慑力,均将起到积极作用。
系统概述
执勤枪支离位报警跟踪定位系统能对袭哨抢哨、擅离岗哨等突发事件实时报警录像;能对被抢、丢失或藏匿的枪支准确定位,直观显示枪支运行轨迹和方位;能准确探测认定持枪或被抢枪支位置,引导应急分队有效处置,解决了动态枪支挂办理的防范难题。
整体方案以RFID技术为基本支撑技术,结合GPS定位技术和GPRS分组无线业务技术,对值岗人员进行实时管理,对被抢、丢失或藏匿枪支进行准确定位准确实时的定位。
值岗人员一旦在值岗期间离开岗亭,RFID定位设备产生的定位信号就会丢失,判断值岗期间擅自离开岗亭,并且通过网络将此信息反馈给指挥中心。
枪械内置GPS、GPRS模块,当枪械遭到被抢、丢失或者藏匿时,应急分队可以根据GPS定位模块,追踪枪械的位置;枪械内的GPS、GPRS模块可以将位置反馈指挥中心和跟踪终端上。
图中哨兵枪支嵌入了枪支标签,在定位阅读器的定位激励下不间断的将标签状态信息给阅读器,阅读器通过485总线将标签状态信息传输到转换器,数据经以太网传输到PC软件中进行数据分析,一旦发生枪支离位事件,PC端软件立即触发报警并控制报警器发出声光报警,同时软件端调出现场报警视频进行验证,整个过程使哨兵在岗状态可以得到智能监管并保证报警事件及时、主动、智能识别,及时控制,在枪支位置进行全球定位跟踪,便于枪支迅速找回。
系统组成
RFID有源标签:安装在枪支内,与RFID阅读器通信。
阅读器负责将报警数据、定位数据传输到后台服务器。
定位器:采用低频唤醒技术,可以准确的定位RFID标签位置。
无线网传
系统可支持基于移动网络运营商的2.5G(GPRS/CDMA/EDGE)网络以及WLAN(无线局域网)传输视音频信号等各种数据信号等各种数据信息,实现远程集中管理与统一调度。
系统功能
执勤枪支离位报警跟踪定位系统将从以下方面改进现有的管理,减轻人员负担:哨兵一旦遭受袭击、枪支被枪或擅离哨位,系统会第一时间向监控室和应急分队报警,准确反应现场状况,方便指挥在第一时间做出反应。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
