数据云端存储的七大优势
云计算的独特功能不仅节省了企业的资金,而且实现了以前无法实现的数据保护和治理。除了用于备份之外,企业还可以使用云存储来解决其它关键业务领域的问题,如灾难恢复,归档搜索,以及合规性等。
特别是在公共云方面,与托管或专用云存储解决方案不同,公共云消除了针对企业的云计算特定网关硬件成本,提供全局可用性,并可根据需要扩展和管理大量数据。
虽然这些列出的功能具有吸引力,但重要的是,云计算并不存在于真空中,而是与其它技术和解决方案相互配合使用的。一些技术能优化云计算的独特功能,其中,采用重复数据删除技术就是一个很好的例证。全球重复数据删除和云计算结合在一起,构成大型企业强大的数据备份功能,明显降低了企业的存储空间,节约其大量成本。
人们可能对云备份的方式有一个普遍的认识,即很少有人希望保留昂贵和过时的遗留系统。下面,让我们来看看云端数据备份可以为组织做些什么。
1.确保合规性
如果组织在全球拥有自己的数据中心或云计算设施,就必须遵守当地的数据法。公共云让始终遵守地理数据规则的组织能够在特定地区存储数据,并无需担心数据安全。此外,使用公共云提供的所有必需安全和认证,包括当地政府机构的安全和认证。由于能够创建为联邦,州和地方政府机构设计的独立云端区域,政府机构可以保护有价值的数据,并始终遵守这些法规。
2.打破孤立的工作流程
为什么不需要单独的备份/恢复,灾难恢复,归档和分析系统?巩固云计算中的基础架构可以集中数据管理,并消除单独的传统系统和工作流程。云计算可以更轻松地处理每个端点,服务器和云应用程序的所有数据,这意味着更高的效率,更少的人为错误和开销。此外,所有数据的中央存储库,允许进行简单的电子发现(eDiscovery)和合规监控。
3.更换过时的流程
云原生技术的出现,解决了历史上依赖内部部署解决方案的过时流程。例如,eDiscovery以前是一个繁琐、昂贵和耗时的过程。通过将其移动到云端,组织可以轻松地简化电子发现流程,完成整个流程所需的时间减少了近50%。
4.始终保持更新及可靠性
云计算没有停机时间,并始终访问最新软件。一旦组织的业务转移到云端,他们可以采用自动软件更新和安全修补程序,而不像传统系统必须等待计划更新。此外,与内部部署解决方案不同,使用云计算可以确保可接受的数据保护和可恢复性水平,价格不昂贵,并满足AWS99.99999%的耐用性保证和99.5%的可用性承诺。
5.降低整体拥有成本(TCO)
组织通过合并云备份和灾难恢复来降低资本支出。除了存储效率低以外,传统解决方案通常具有复杂的定价模式。相比之下,云存储可以扩展或缩小规模,以满足用户需求,使供应商能够提供与实际相符的“即付即用”的定价。基于使用的支付模式,降低软件许可成本以及对专用数据恢复基础设施的需求减少,来进一步缩小整体拥有成本。此外,云计算的全球重复数据删除,节省了网络带宽,并提高了千兆位有效备份速度。最终,云计算的弹性和规模可以适应数据变异性,并让组织有能力在需要时缩小储存空间。
6.整体存储节省资金
公共云架构提供较大的存储容量。在此基础上,本地云存储解决方案可实现集中数据管理,无需采用昂贵的内部设施。通过将活跃数据提供到即时恢复,并将不经常访问的数据自动移动到较低成本的冷存储库中,这时,云计算中数据的自动分层就会极大降低整体成本。此外,分层备份架构还让企业能够更轻松地满足恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO)的要求。
7.规范可用性,服务水平和成本
将二级存储工作负载转移到云端,通过共同的地理位置共享平台为企业提供全球数据备份,可用性和治理方法。通过在全球基础设施中采用单一管理点,企业还可以更好地预测成本,有效管理数据,实现服务水平合规性和其它流程的一致性。
这些是将备份数据迁移到云端的七种方式,都能够降低组织的总体存储空间和成本,同时也获得了云原生解决方案可提供的独特优势。如果组织正在成长,需要处理大量数据,或者要求遵守区域数据隐私法,则可能会在今年的“世界备份日”中承诺,将数据备份移动到云端。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
