小块头 大智慧:Lenze伦茨c300控制器
还记得Lenze伦茨控制器产品家族中个头最小的成员c300吗?c300一直作为单一的逻辑控制器而存在,现在她又多了一样有趣的功能,我们一起来看看。
c300概览
c300基于ARM芯片,具有超低的功耗,集成有CANOpen接口,所有其对应的体积相当小巧。其本体的宽度为42mm,高度为127mm,深度为102mm,可根据系统的需要扩展I/O,其可扩展的I/O模块宽度也仅为12.5mm。
c300新增功能
新升级的c300可兼容Lenze伦茨最新的FAST技术,支持Lenze伦茨成熟的应用技术模块,即在原来逻辑控制的基础上可实现部分的运动控制功能。c300目前支持1-4轴运动控制扫描周期可控制在4ms以内,1-6轴运动控制扫描周期可控制在6ms以内,有效地弥补了市场上中低端运动控制的需求,大大扩展了自动化系统的应用范围。
其本身的硬件并没有改变,其中一个以太网口也配置成EtherCAT接口用于系统扩展。
c300系统解决方案
以c300为控制核心的整体解决方案主要面对中低端的运动控制应用,针对轴数较少、循环周期要求不那么快速的场合,结合Lenze伦茨的驱动产品i700,以及最新推出的MCM系列伺服电机,组成具有较高性价比的经济型方案。
c300系统的应用举例
c300控制器的运行性能,能支持FAST技术模块中包括简单定位控制、收放卷控制、虚拟主轴、同步应用、简单的抓取与放置应用以及温度控制等众多应用,结合这些应用比较适合中低端的膜包机/热成型机/分切复卷等设备。
迎接新动能!伦茨在医疗用品条包机的应用
Intuitive Automation APP – 直观自动化 APP
中国德商会上海代表走进伦茨
2021伦茨“蓝色自动化”路演西安站顺利举行
快讯 | 伦茨出席机械九院2021供应商伙伴大会
