平升遥测终端机RTU与北斗通信终端对接技术
  这几年,在水文监测、山洪灾害预警项目中,唐山平升的遥测终端机RTU经常和北斗卫星进行对接。在通过北斗的方式进行数据传输时应遵循以下标准:    用户每次最多可以传送120个汉字的信息,特快通信一次最多只能发送13个汉字。通信电文中的数字、字符采用ASCII码编码,汉字采用GB 2312编码,对外设传入的数据不改变编码,透明传输。基本汉字字库要求为国标GB2312-80一级字库。 按先进先出的原则动态存储接收的通信信息,通信信息含通信时间、发信地址和通信电文。    为了适用不同的情况,在数据传输方面唐山平升RTU采用了单独北斗方式以及GPRS和北斗双通道智能切换的两种通信方式。在信号好的时候我们采用传统低成本的GPRS方式完成大数据交换,在GPRS信号不好的时候,我们自动切换到北斗信道来完成数据的传输,保证数据传输的可靠性。另外偏远的地区往往由于电力资源缺乏功耗问题也是至关重要,在功耗方面为了节约电能,我们用RTU控制了北斗模块的供电,通过发送数据之前对设备供电,数据发送完成断开供电的方式,完全避免了北斗模块没有收发数据时浪费的每一度电。    另外唐山平升RTU除了利用北斗信道进行数据传输的同时,我们还完成了通过北斗对RTU进行校时的功能,时刻保持RTU时间的准确性,提高了数据采集传输时间的精确性。
低洼路段积水量在线监测解决方案
城市道路积水在线监测预警系统解决方案
平升电子丨城市道路低洼积水监测 道路积水监测站 道路积水内涝监测设备
低洼路段积水量在线监测 道路积水预警系统 城市积水监测站
内涝在线监测 城市内涝监测预警平台 城市内涝防汛监测软件
