污水泵站远程监控系统
污水泵站远程监控系统
  荆州市政管理局为了更好的管理泵站的工作情况,节省人力,提高工作效率,防患于未然,建立了远程监控系统,实现对泵站的运行情况集中监控,提高劳动生产效率。
整个监测系统分四部分组成: 监控中心:配置中心服务器,安装唐山平升监控系统软件,是整个系统数据分析展示的平台; 监控终端:负责采集现场液位、泵的相关数据、报警信息,并把采集到得数据发送至监控中心;接受中心数据控制泵的启停。 现场传感器:主要包括液位计DATA-5101、电流互感器等负责现场数据采集。 通讯网络:中国移动的VPN网络,负责数据的传输。 系统拓扑图:
监控终端功能描述: 通过光纤与中心通讯; 远程控制泵启动、停止; 远程控制格栅机启动、停止; 采集每台水泵的状态、故障状态; 采集格栅机的状态、故障状态; 采集格栅机前后水位值; 采集泵站内的三相总电压;  采集每台水泵的三相电流。 逻辑控制原理   当污水池液位高于设定值时,启动1号泵,液位如果持续上涨,启动2号泵,液位再上涨的话,启动3号泵,3台泵同时工作一直到污水池液位低于设定值,3台泵全部停止工作;当污水池液位再次高于设定值时,先启动2号泵,液位如果持续上涨,启动3号泵,液位如果持续上涨,启动1号泵,3台泵同时工作一直到污水池液位低于设定值。即根据泵的运行时间,自动选择,泵运行时间少的先开;关泵时,运行时间长的泵先关。   按照此逻辑控制启动停止水泵,满足排水工艺的需求,又考虑了水泵磨损了,保证了最大使用寿命。
软件界面截图
相关产品和方案 排污泵站远程监控系统:http://www.data86.com/?p=2058 排水泵站监控设备:http://www.data86.com/?p=223
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
