解决RS485长线缆通讯问题的方法
2017/4/24 13:49:59
RTU(远程终端控制系统)在恶劣环境中(如:没有信号的井下),我们一般会采用分体式应用,如DATA-7301数据采集控制器RTU + DATA-6108GPRS/CDMA无线传输模块的形式,其中井下的7301负责采集和控制,井上的6108负责通讯。
DATA-7301和DATA-6108之间的通讯采用RS485双绞线连接,系统结构如下图:
采用上图的接线方式,如果RS485的线缆较长,会出现通讯不稳定的情况,根本原因是由于两个设备独立供电,通讯线缆过长使得系统地压差过大,通讯双方不能满足正确的电平要求。
简单解决办法就是利用485双绞线的屏蔽层“共地”,如下图:
若条件允许,最优的解决办法是两个设备间串联一个串口通讯隔离模块,如下图:
相关产品: GPRS/CDMA无线传输模块:http://www.data86.com/?p=1411
数据采集控制器RTU:http://www.data86.com/?p=1491
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
