华杰智控全网通工业级4G路由器的PLC远程控制VPN新应用
华杰智控全网通工业级路由器HJ8400支持远程控制PLC,全网通和VPN以及静态路由,支持PPTP、L2TP、IPSec等VPN协议,为什么需要选择使用VPN呢?所谓VPN就是虚拟私有局域网,也就是在公用网络上建立一个远程虚拟的私有局域网。 众所周知,由于IP资源有限, 移动营运商电信、移动和联通都极少给用户公网IP,也就是说通过4G拨号上网得到的IP是营运商内部的局域网IP,外网无法直接和这个IP建立通信连接。而许多工业自动化设备如PLC、工控触摸屏、仪器仪表等需要远程监控,公司网络又无法直接与这些工控设备建立连接,这个时候就需要VPN。通过设立服务器获得固定IP,同时在服务器上启用VPN服务器功能,远程的工业级 4G路由器需要支持VPN功能,工作模式设立为VPN客户端。这样的设置后,工业级4G路由器与服务器建立了VPN连接,但是VPN服务器还不能与接在工业级4G路由器后面的设备如PLC、触摸屏等直接通信,这是因为这中间隔了一层防火墙。所以还需要通过设置端口映射, 把PLC,触摸屏使用的端口映射到服务器,这样才最终与服务器建立了连接。 通过上面的描述我们传统的远程VPN模式存在以下缺点: 1.固定费用高。租用一台固定IP服务器需要7000-10000元每年,而且一台VPN服务器只能只能接有限的客户端,如果有终端设备多的话, 需要租用更多的服务器,成本会更多。 2.人员管理费用。一般PLC技术人员对PLC技术非常熟悉, 而相对欠缺网络知识,无法单独设置VPN, 因此还需要招聘一个懂服务器配置的网络技术人员,因此而产生的人员费用会更高,以深圳为例,一个高级网络技术人员月薪在12K到15K,年薪在15万到20万之间。 下面要介绍的是一种新型远程局域网的技术smartlink,这个技术是深圳市华杰智控技术有限公司研发,结合华杰智控工业级4G路由器,专门为工业自动化控制设备如PLC、触摸屏、仪表仪器等设备远程组网。smartlink的有点如下: 1. 费用低。无需服务器和固定IP。 2. 配置简单,无需专业技术人员。 3. smartlink容量大, 可以实现上千台设备在一个局域网。 只需要三步就可以实现远程局域网: 第一步:配置一个中心设备,这个设备可以是华杰智控工业级4G路由器,或者一台电脑。 推荐用华杰智控工业级4G路由器,体积小, 可以长期连续工作。 第二步:配置远程端节点设备。把远程设备的IP地址如PLC、工控屏、采集器等设备都设置在smartlink网段,接在华杰智控工业级4G路由器后面。 第三步:配置操作电脑。 完成以上3步,操作人员可以在任何地方任何网络的情况下进入smartlink,通过中心设备对其他各个节点设备进行操作。操作电脑可以直接PING通PLC、工控屏、采集器等IP,就像在局域网内操作设备一样。同时各个节点设备之间也可以相互访问。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
