苏州交换机厂家浅谈工业交换机与网络交换机的区别
2017/4/25 10:44:45
网络信息时代高速发展的今天,很多朋友都知道这些都是信息的存储,那么我们都会想到一个通信产品——交换机。然而交换机的种类又很多,不同场合需要用到不同种类的交换机,下面就由苏州工业交换机厂家浅谈工业以太网交换机与网络交换机的区别。
工业以太网交换机采用的IEEE802.3接口标准和存储转换交换方式的输出方式,具有抑制广播风暴功能、端口链路告警功能;电源发生故障时故障信息用继电器输出进行报警,冗余24伏直流电源输入,工作温度在-40度~75度工作温度,高强度外壳,防护等级达到IP30,工业级标准设计,10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应方式;安装方便,传输距离较大(相对而言),它的这些特性决定工业以太网交换机可以用于工业控制自动化,道路交通控制自动化,楼宇自动控制系统,等工业的应用.
网络交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力,工作温度 0-50度,电压要求稳定,要求不能有灰尘,所以网络交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下,经常容易出现故障,更使维护成本上升,一般不建议在工业环境中使用网络交换机。
通过上面的介绍,你对工业以太网交换机与网络交换机是否有一定的了解了呢?
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
