鼎捷易飞ERP精细化工行业解决方案
行业介绍
精细化工是国民经济基础产业之一,目前已经形成相对完整的精细化工工业体系,主要包括表面活性剂、化妆品、感光材料、涂料、染料、荧光增白剂、有机颜料、香料和农药等。
● 涂料包含醇酸树脂及醇酸树脂漆、乳液及乳胶涂料以及其他合成树脂涂料;
● 化妆品包含膏类、香水类、香粉类、毛发用、口腔卫生用品等;
● 光谱增感染料和彩色显影成色剂包含光谱增感染料、彩色显影成色剂等;
● 表面活性剂包含发泡、消泡,乳化,洗涤活性剂等;
● 染料包含酸性染料、活性染料、分散染料、阳离子染料、还原染料、其他染料;
● 香料包含天然香料、合成香料、香精等;
● 农药包含杀虫剂、杀菌剂、除草剂及植物生长调节剂等;
行业特性说明
精细化工属流程行业,而流程行业属于过程制造业,过程制造业的管理具有自己的特点。主要通过对原材料进行混合、分离、粉碎、加热等物理或化学方法,使原材料增值。通常,以批量或连续的方式进行生产,和离散型生产相比,精细化工有以下方面的特殊性:
● 知识、技术、资源、资金密集,典型的规模效益型行业;
● 生产过程连续性强,流程相对固定,工艺复杂,各种用于控制和调度的特性参数繁多;
● 产品专业性强、技术差别大,相对传统石油、化工行业技术更新较快;产量和采购计划相对稳定,库存管理、固定资产管理、备品备件管理问题突出;
● 产品结构比较简单,物料数量和层次较少,设计极少变更。在化工行业ERP中,采用配方的概念来描述产品结构,其含义除了进行物料计划之外,还可用作企业考核的技术指标。其次,在每个工艺过程中,伴随产出的不只是产品或中间产品,产品结构往往呈倒锥形,由协产品和副产品、回流物、需要控制的废品、在管道或容器中储存的液体、气体或粉状颗粒材料、辅料及能源等组成。描述这种配方型的产品结构还应具有批量、有效期等方面的要求。
● 化工业加工工艺采用专用设备或装置,流程和能力都相对固定,工序间连续且能力匹配性强,在最高和最低日产量间波动 产出品可能随原料产地和工艺参数变化,需要按浓度、质量等级分类。进出料都是连续的,提前期很短,除流程首尾外,无排队、等待时间,通常不考虑在制品问题。化工企业的设备一般是整套的生产线设备,设备投资比较大,工艺流程固定,生产能力有一定的限制。生产线上的设备维护特别重要,不能发生故障,只要一发生故障,就会造成全线停产,损失严重。
● 当供需变化时,只能靠调整工艺流程参数维持生产,不能中断。连续流程生产中,特别强调均衡生产,当需求发生变化时,只有通过调节生产参数来控制产量。
● 物料存储形态多样化,化工企业的原材料和产品通常是液体、气体、粉状等,存储通常采用罐、箱、柜、桶等进行存储,并且多数容器的存储量可以用通过电子传感器获得。
● 自动化水平高,化工企业采用大规模生产方式,生产工艺技术成熟,控制生产的自动化设备比较成熟,例如DCS、PLC,因此,生产过程多数是自动化的,生产车间的人员主要从事管理、监视和设备检修工作。
● 在精细化工企业中,年度计划具有重要意义。年度生产计划和销售计划,决定了企业的物料采购计划和月度生产计划的制定。通常情况下,企业按月份签订供货合同以及结算货款,每日、每周生产计划的物料平衡依靠原材料库存来保证和调节,计划的作用在于协调不同的工序部门同步进行生产。根据对中间产品控制的严格程度,计划可以分为有批号计划和无批号计划。在主生产计划与作业计划之间,不像离散行业有"工作令",而是只有指令计划下达。另外,化工企业随着生产计划的下达,同时也将下达质量检测计划和设备维修计划。
● 批号跟踪管理,化工行业的生产工艺过程中产生有各种协产品、副产品、废品、回流物等,而且对物资的管理需要有严格的批号管理,生产过程要求有十分严格的批号记录,从原材料、供应商、中间品以及销售给用户的产品,都需要记录。
● 车间管理的主要任务是确认和接收上级的生产计划、统计主要经济技术指标和生产完成情况以及对车间内部的人员管理、设备管理和物料管理等。化工企业的车间管理相对简单,主要根据计划进行领料、投料和控制生产过程,保证产品的高效产出。由于精细化工行业的自动化程度高,产量、主要经济技术指标、设备状况以及人员的出勤状况都可以通过计算机进行自动记录。
行业管理重点与常见的困扰
1. 成本核算与分析
精细化工行业成本核算难度大、程序复杂、月末在制不易控制。产出结果随着温度、压力、湿度等生产条件的改变而变化,有时每一道工序都有产品产出;有些是一个炉里同时产出多个产品,有联产品、副产品或者中间产品;有些产品还需要经过冷却或者压缩等后续工序。精细化工行业的产品特点决定了它的产品成本核算的复杂性。
精细化工行业普遍用到的原料有燃料、动力和各种矿石等,这些原料基本都有水分含量、挥发度、纯度的问题,如何正确核算这些原料的投入成本和标准用量是困扰企业管理的重要因素。
2. 包装方式灵活,需要同时记录多种计量单位
商品于仓库存放中或销售时可能需要同时记录不同包装方式的数量,还会出现同一种商品有多种包装计量单位的情况,对于销售的统计或是成本的计算都增加了一定的难度。
3. 运输费用的管理与核算
精细化工企业成品、大宗原料如海盐、煤炭、矿石大都通过火车、专用槽灌车、轮船运输,有时是火车、货车、轮船联运,运费占原料的采购成本及销售成本的比例较大,由于涉及的货运公司与原料供应商或客户不同,存在代付、代收运费或者只转发票等各种不同状况,有时还涉及到运输单和车号的管理。而且大部分运输单(运费)都是滞后的,在结算出运费之前原料的进货成本与产品的销货成本将无法处理。
4. 原料、动力、产品的计量管理
● 大宗原料的计量基本是以过磅数减去车辆自重从而得出货物的重量,而实际状况是有时是火车运输,有时是汽车运输,所以基本很难准确计量。
● 有些液体或者气体都是以管道计量的,有些粘稠度比较高的液体,管道计量也不准确,所以很多时候是根据产品的产量倒推计算原料的投入。
● 不能非常准确的进行实物盘点。有些大宗原料,比如焦炭,石灰石等,都是在空旷的场地上堆放,实物盘点时,基本上是按照体积大概估算数量,所以不能准确的进行实物盘点,存在于管道中的物料或者炉内的物料也很难盘点。
● 化工行业还有许多产品有特性参数。例如许多原料或产品有水份、发气量、等级等质量的区别,甚至有些产品的数量最后还要换算成国家标准计量单位或者行业标准计量单位。
5. 固定资产管理和设备管理
精细化工企业的固定资产种类繁多,管理困难。折旧时常发生固定资产使用期满后仍计折旧的情况,装置设备技术改造、大修频繁,跟踪记录固定资产变化过程的工作量巨大。保证设备长期稳定运行是精细化工企业设备管理的关键,因此需要将主要装置设备进行集成管理,通过对主要设备运行情况、备品状态、检修要求等方面进行动态管理,从而合理安排检修计划,延长大修周期,减少大修开支。
6. 在建工程管理
受行业特点决定,精细化工行业在新增生产装置(一般不称设备)的建设周期长、占用资金量大;工程项目经常被切块分包;建造资产所涉及的工程物资要求专项、专库管理,与一般库存严格分开;在项目试车完成后,将在建工程决算后形成固定资产的流程也相当复杂;若为自建工程,当工程办理竣工验收后结余材料还要办理转出。
7. 技改、检修用设备与备件管理
精细化工企业最终成品、原料、燃料动力种类较少,进行库存编码以及账务处理相对简单。但由于现场生产装置如:塔、釜、罐、炉、电机、泵、阀以及管线众多,且装置处理的多为高温、高压、高腐蚀、有毒物质。因而设备改造、大修、日常检修及生产应急处理需要企业储备各种可能的设备、备件。为保证装置的长期稳定运行,尤其是在装置使用的中后期, 设备、备件仓库料件会越积越多,但企业又需要合理控制库存,节约资金占用,所以如何设置合理的安全库存量,即能保证生产的顺畅进行又能减少资金占用是库存管理中的重要问题。
8. 原料、成品、燃料、动力 “跑冒滴漏”的管理
精细化工企业生产过程涉及的料件大都是液体、气体或粉末状物质,尤其在使用水、电、气、以及蒸汽作为工程动力时,物料特别容易产生蒸发、滴漏、管耗。原料进货、领用、成品完工入库也大都通过生产现场的管线传输,由于料件特性,不可能随时过秤称重,一般通过入库产品倒冲或者月末盘点轧差均摊的方式来处理。因此经常会出现生产单位的计量数据与供应单位数据不一致的状况,双方出现异议时很难裁决。即使双方认可分摊损耗量,在分析产品、装置实际料耗、能耗时也不能提供准确、有价值的数据。
9. 产品批次跟踪管理
精细化工企业对原物料、中间生产过程、及产成品的质量管理相当严格,要求对产品的质量进行跟踪。当出现产品质量问题时往往需要从产成品到半成品、原材料、供应商等进行跟踪追溯,因此对批次管理要求较高,某些产品常常有保质期,还需要对产品库存进行库区管理。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
