抄表系统中分区域计量的功能设计
2017/4/25 13:47:43
水司经常会将整个供水系统划分为若干个供水区域,在分区边界安装流量仪表,以核算各个分区的供水量等情况。然而,随着水司管网的延伸及业务变化,区域是可变的,动态调整的,所以唐山平升公司在分区域计量的功能中设计了如下的功能:
1.区域概念的建立
在分区域计量的模型中,区域是基础,所有的功能都是基于这个概念建立起来的。
水司用户可以根据实际情况灵活建立区域对象,并且大区域可以划分为若干个小区域。如下图所示:
2.区域的描述信息
为了便于区域的展示和管理,模型中对每个区域有如下的基础信息:
其中“地图范围”可在地图上点选一组坐标点勾勒出分区的范围,同时也可以在地图中查看各个区域的范围。 3.计量公式功能 为了能够精确、灵活的计算区域的水量情况,每个区域提供了“流量计算公式”,此公式可由水司管理员自行编辑,以计算该区域的“净流入水量”,如下图所示:
通过点击"?"可弹出界面,选择区域边界的计量仪表(计量仪表来自于抄表系统中的测点),并且可以根据实际情况选择使用测点的“正、负、净累计流量”。 4.扩展功能及使用 每个区域还可以设置“夜间最小流量经验值”和“考核分表”来实现管网漏损分析、产销差分析等功能。如下图,为产销差漏损分析功能,通过输入时间范围,即可计算这段时间总表用量和分表用量,以及漏损差值。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
