- 关键词: 焦炉厂 无线通讯 WL-245N-S
- 摘要:钢铁制造型企业当中,焦炉机车的联锁控制正是其中典型的一个案例。华东地区某大型钢铁公司计划对炼焦项目的三电控制系统改造升级。其中现场的焦炉四大车的工作区域分别为:装煤区域长318.54米,推焦区域长340.55米,导焦区域长334.15米,焦罐车区域长342.08米。四大车总计有八辆车,其中装煤车二辆、推焦车二辆、拦焦车二辆、焦罐车二辆。该项目的实施面临着多种问题和挑战。
首先,由于四大车在投运后都要移动,传统方法使用光纤电缆连接,但是大车移动时会拖动着电缆一起走,如果出现故障更换电缆就是一笔不小的开支,再加上如果计算停工停产对于用户来说损失巨大。另外焦炉现场的工作现场条件比较恶劣,现场粉尘浓度高,工作温度高,设备震动强度高,腐蚀性气体浓度高,带着这“四高”的苛刻条件,用户希望可以找到一种满意的无线解决方案。
为了满足客户的各项要求,WitLinc的工程师选用了最新的工业WiFi路由器WL-245N-S。该产品采用组建WiFi局域网技术,使得通讯速度达到100Mbps,减小了整个系统通讯的延迟时间,而且由于此产品具备路由功能,使得现场的生产数据能够同时被厂区管理层和控制室访问,此外,该产品还有GPS定位功能,用户可以方便地监测到当前运动设备的实时位置,该产品WiFi信号覆盖范围可达2000米,完全满足现场工况要求。WL-245N-S另外的特点就是它的设计是完全符合工业现场苛刻的安装条件的。它的工作温度为零下40度到零上75度,而且具有多种国家认证,防护等级可达IP65。这样即使现场温度再高,粉尘再严重,腐蚀性气体再强也不用去担心无法正常工作。
采用WL-245N-S后有如下特点:
采用工业级设计标准具备防潮、防电磁干扰功能。
采用金属外壳,适合再恶劣的环境中工作。
具有防火墙技术,保证了数据的安全
集成2个以太网端口与一个RS232端口
支出I/O信号输入和串口通讯
支持VLAN划分功能,有效的管理和控制局域网
通过VPN隧道实现加密、安全数据的传输。
使用现有IP地址或者新的IP地址来满足系统需求
支持NAT (网络地址转换),允许用户配置特定IP地址进行远程访问,例如: RTU 可以使用一个LAN IP地址192.168.1.254 ,VPN的IP地址可以设定为10.23.1.254
网络具备了充分的可扩张性
支持路由功能,静态路由表可以通过网页设定
可同时传输视频信号和控制信号
支持WiFi 802.11a/b/g/n
支持通道绑定
上一篇:计量站无线解决方案
