GPRS RTU(DATA-6216)对 TTL电平型的仪表数据的采集
2017/4/26 10:50:08
在环境恶劣、用电不方便的地区,一般都采用微功耗、电池供电型的测量设备。为了延长电池的使用寿命,降低产品的工作电流,有的串口仪表采用了TTL电平型信号作为通信数据。针对这一现象,我公司设计了一款TTL电平与RS232电平相互转换的工作电路,配合GPRS RTU(DATA-6216)的标准RS232串口,实现对TTL信号串口仪表的采集。
DATA-6216采集TTL串口仪表数据时,通过VEXT给电路提供工作电压,电路将设备的RS232信号与串口仪表的 TTL信号进行转换,实现了设备对串口仪表的数据输出。
设备不采集TTL串口仪表数据时,则停止对转换电路的供电,电路与DATA-6216、TTL串口仪表的接口处消耗电流<1uA,其功率消耗可忽略不计。 此转换电路实现了GPRS RTU(DATA-6216)在不增加额外损耗的基础上,安全可靠地采集TTL电平型串口仪表。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
