- 关键词: 北斗通信
- 摘要:很多远程监控项目进行数据传输是通过主通道GPRS传输,北斗作为备用信道传输;现唐山平升公司对北斗的使用做如下总结。
很多远程监控项目进行数据传输是通过主通道GPRS传输,北斗作为备用信道传输;现唐山平升公司对北斗的使用做如下总结:
1、平升遥测终端机RTU使用北斗通信的工作原理:
①遥测终端机RTU与北斗通信设备的接口:
电源线:根据北斗通信设备需要,可提供12/24V直流电。
实物图如下:
②平升遥测终端机RTU使用北斗通信的工作原理:
安装地点在野外,没有交流电,一般使用太阳能+蓄电池供电。北斗通信设备功耗较大(瞬时发射功耗可达35W),平时遥测终端机RTU不给北斗通信设备供电,只在上报数据时才给供电。中心不通过北斗召测现场数据。
2、安装注意事项:
一定将遥测终端机RTU、北斗通信设备在公司调试好,并连续实际运行几天时间后,再去现场安装,以免在现场浪费大量不必要的时间。
北斗天线安装要求:周围空旷无遮挡,尤其是南边(北斗卫星是地球同步卫星在赤道上空)。
3、现场故障如何排查:
①在公司调试时不上报,如何排查:
将北斗的串口接到电脑上,用北斗测试软件发数测试。如果测试正常则证明北斗通信设备正常。否则,检查遥测终端机RTU与北斗的接线、遥测终端机RTU串口波特率。
②安装到现场后上报正常,突然不上报时,如何排查:
将北斗的串口接到电脑上,用北斗测试软件发数测试。如果测试正常则证明北斗通信设备及电源正常。否则,检查遥测终端机RTU。
4、选购北斗的注意事项:
北斗生产厂家的产品应满足以下要求:
①12/24V供电。
②用北斗4.0协议通信。
③串口通信参数出厂值9600,N,8,1。
④上电后,232串口禁止主动向外发送数据(以前发现有些厂家的设备每隔1秒向外发送北斗定位信息)。
上一篇:地图在监控管理系统平台中的应用
下一篇:数字化工厂实践与OPC UA应用
