怎样选购适合的工业触摸显示器?
工业控制触摸显示器是应用在工业控制过程或设备的显示器。工业显示器与民用或商用的显示器主要区别是外壳设计一般采用全钢设计,面板分为普通铁板、不锈铁、不锈钢、铝面板等不同材质,防尘、防震的特殊设计,采用工业级的液晶显示屏,在对环境要求较高的情况下,考虑采用宽温的液晶显示屏,目前仅国外少数大厂生产这类显示屏,价格较贵。工业液晶显示器多用于高温、强干扰、强震动等恶劣的环境,在这种环境下,普通的商用液晶显示器很难正常工作。 工业液晶显示器可按照安装方式分为:嵌入式、上架式、开放式、定制式、倒装式等。选购一台适合的工业用途的显示器,要从空间、视角、可读性、可持续性/ 可依赖性等方面来进行选择。 1、空间
液晶显示器的装置设计更具可携带性,因此能灵活支持以前同等条件下贵重设备才能完成的工作。工业液晶显示器目前从6.4寸到42寸各系列都有生产,可以提供适合各行业使用的工业液晶显示器的尺寸。 2、视角 在一个典型的工业环境下,操作员更愿意以一个斜角去看显示器而不是正角。因此,一个图片从不同角度(上下左右前后)观看而没有或者很少出现图片的扭曲或者颜色改变是很重要的。一些技术被用来提高液晶显示器在斜角上的观看效果。一些基于电影的技术达到的视角通常在上80°,下60°,左80°和右80°。这些角度对于很多应用都足够了,但是某些应用可能需要更大的视角。南京研维的工业液晶显示器,可为客户定制全视角(85°)工业液晶显示器,供各行业选择。 3、可读性 显示器的可读性是液晶显示器的另一个亮点。重要的是,在工业应用上的显示器需要在一个强光环境下,从多角度支持清晰和精确的视觉效果。绝大多数工业环境都是一个被强光包围的环境,这样就对显示的可读性提出了挑战。环境越亮,液晶显示器的传送就越困难,在高亮环境下提高显示器的可读性的解决办法之一就是不增大功耗的前提下提高对比度。透反技术对高亮工业环境提供了好处。一个透反显示器同时具备透射和反射的特点。就像它可以通过背光在暗的环境下被观看,同时提过反射的性能,让它在高亮环境下有极好的可读性。南京研维公司提供的工业显示器可以提供适合各行业使用的工业液晶显示器所需的亮度。
4、可持续性/ 可依赖性 抵抗温度变化及震动的能力是选择当代工业应用显示器的一个重要考虑因素。显示器必须具备足够的弹性来防止机械或是周边设备的撞击或碰撞,也必须能够应 付各种工作温度。一般来说,显示器是嵌入在密闭容器中的,属于大件设备的组成部分。在这些情况下,温度受到密闭容器以及周边设备所产生的热量的影响。因此,牢记实际存储和工作作温度的要求在选择显示器时非常重要。尽管采取了一些措施来散发所产生的热量,例如,在密闭容器中使用风扇,但选择一款最为适应这些环境的显示器是确保能够遵循存储和工作温度要求的最有效方法。液晶材料的改善也使扩大液晶显示器的最佳温度范围成为可能。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
