数控机床压力控制回路分类
数控机床的压力控制功能主要是由压力控制回路实现的,压力控制回路主要分为以下几类:
1、工作压力控制回路
为了使气动系统得到稳定的工作压力,需要对系统进行二次压力控制,也就是把经气源压力控制之后的压缩空气,再经过减压阀减压稳定,作为系统最终的工作气压。
这种回路通常是由3个分离元件,即空气过滤器、减压阀和油雾器组合而成。由于空气过滤器的过滤精度很高,因此要在其前面加装一级粗过滤装置,油雾器可以根据实际情况选择是否安装。分离元件在组合时的相对位置一定要保持稳定,不能发生移动。
2、增压回路
有时候,由于气缸尺寸限制,在某些局部得不到所需要的空气压力,这就要在这些部位使用增压器形成增压回路,通过把低压空气和高压油压而实现增压效果。增压回路所使用的增压器,也分为单一流体增压器和双流体增压器两种,使用双流体增压器的增压回路可以在狭小空间内输出更多的压力。
3、其他类型压力控制回路
常用的压力控制回路还包括:通过冲击气缸,把空气的压力能转换为活塞杆动能,使活塞以极快的速度向外侧运动,产生极大的冲击力并对外做功的冲击控制回路;通过电磁阀的控制,使用两种不同的压力对双作用气缸在不同方向上的运动进行驱动,以达到节省耗气量目的的双压驱动气缸回路;以及在某些场合,如平衡系统等,为了适应质量具有差异的不同工件的加工需要,而提供多种平衡压力的多级压力控制回路等。
以上是数控机床压力控制回路的几个主要类型,它们在安全生产节省能量中起到了重要的作用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
