西门子MM440变频器没有输出是什么原因?
西门子MM440变频器不管是电压模拟量输入还是电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)为模拟量输入1,设为OFF,表示0-10V,设为ON,表示0-20mA。DIP2(右面)为模拟量输入 2,设为OFF,表示0-10V,设为ON,表示0-20mA。
在变频器做快速调试后,主要参数设置如下,其它按照你表中参数输入: P756.0=0 0表示单极性电压输入(0-10V) P757.0=0 P758.0=0 电压0V对应0%的标度(即0Hz) P759.0=10 P760.0=100 电压10V对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关) P761.0=0 死区宽度为0V P700.0=2 命令源选择端子输入 P701.0=1 数字输入1(5#端子)作为正转 P702.0=1 数字输入2(6#端子)作为反转 P703.0=1 数字输入3(7#端子)作为正向点动 P1000.0=2 频率设定选择模拟设定值1 具体操作如下,将1#端子和3#端子短接,将2#端子和4#端子短接,目的是给变频器一个10V的电压信号。如果有可调电位器(阻值大于4.7K欧姆)更好,可以实现0-10V的电压调整。 将9#端子和5#端子短接,变频器就应该以50Hz的频率正转,断开停止。将9#端子和6#端子短接,变频器就应该以50Hz的频率反转,断开停止。将9#端子和7#端子短接,变频器就应该正向点动运行,断开停止(和P1055-P1061有关联)。需要注意:正常正反转与点动功能是互斥的。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
