- 关键词: 高清摄像机 光纤收发器
- 摘要:在百万高清网络监控系统中,经常有反馈画面延时、卡顿等现象,造成这种现象的原因有很多,但大多数情况下还是光纤收发器的配置不够合理,导致带宽不足造成的。其中最大的原因就是网络带宽不足所造成的,下面由工业交换机厂家介绍如何解决带宽不足的问题。
平安城市的普及,高清网络摄像机应用越来越广泛,但传输过程中工业交换机的选择非常重要。在百万高清网络监控系统中,经常有反馈画面延时、卡顿等现象,造成这种现象的原因有很多,但大多数情况下还是光纤收发器的配置不够合理,导致带宽不足造成的。其中最大的原因就是网络带宽不足所造成的,下面由工业交换机厂家介绍如何解决带宽不足的问题。
首先我们来了解下每个网络高清摄像机需要占用多大的带宽,我们就以高清为例。
高清720P网络摄像机的主码流为2-4Mbps,子码流为0.8-1Mbps,总约4Mbps左右。1080P网络摄像机的主码流为4-6Mbps,子码流为0.8-1Mbps,总约7Mbps左右。现在我们知道1个摄像机大概是4Mbps,那么如果10个就40Mbps左右了。一般我们常用的交换机有百兆交换机、千兆交换机,但是它们的实际带宽只能达到50-70%,从而得出它们的总带宽大致为60Mbps-600Mbps。以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口光纤收发器最大可以接入几路720P网络摄像机呢?
我们常用的工业交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计。
