系统集成防爆完美结合过程控制及自动化技术
[2017年4月24日,中国]带本安型输入/输出的新型ELX系列EtherCAT端子模块结构非常紧凑,能够直接连接位于0、1和2防爆危险区中的现场设备。倍福基于PC的控制系统现在将无缝结合自动化和过程控制技术,并保留综合、全面的EtherCAT系统诊断功能的所有优点。
倍福为满足防爆要求提供了一个系统集成解决方案—各种防爆组件帮助实现跨越0/20的所有防爆危险区的无障碍解决方案。除了带本安型接口的ELX系列EtherCAT端子模块之外,产品线还包括适用于 2/22 防爆危险区的新型控制面板和面板型PC—CPX系列,以及具备各种专用于过程控制界面的TwinCAT控制软件。
ELX系列具有防爆功能的I/O端子模块进一步扩展了全面的倍福EtherCAT端子模块系统,在此之前,后者已经覆盖100多种不同信号类型。结构非常紧凑的I/O模块和集成式安全屏障功能的结合产生了高性能EtherCAT端子模块,用于连接本安型现场设备。超薄型端子模块对控制柜的空间需求最多可减少50%。尤其是在空间狭小的危险区域,此类环境通常需要复杂和昂贵的外壳技术,该解决方案具有明显的优势。由于无需使用外部屏障,安装工作量及成本显著降低。
随着即将取得的ATEX和IECEx认证,ELX系列满足所有行业专用的防爆技术标准,并适用于全球大部分市场。该款I/O端子模块既有最多具有4个本安型输入的12毫米型号,也有最多具 8个类似输入的24毫米的型号。
随着新型ELX系列端子模块的推出,具有防爆要求的用户能够从超高速及精密的EtherCAT技术中获益。其优点包括时间戳功能,即便是在分布广泛的过程控制应用中,此功能也能保证高测量精度和高精度同步。此外,数据传输速度为100Mbit的集成式EtherCAT诊断功能能够快速、方便地识别错误,以便于最大限度缩短停机时间,简化维护工作和提高系统可用性。
过程控制技术和自动化技术整合在同一个系统中:新型ELX系列EtherCAT端子模块具有本安型输入/输出,能够直接连接位于0/20危险区中的现场设备。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
如需了解更多信息,请登陆Beckhoff中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
