说说大棚的生态智能监控
说说大棚的生态智能监控
  现代农业越来越趋向智慧农业的方向发展。应用比较多的主要体现在大棚的智能生态监控这块,结合平升公司在内蒙地区做的项目,与大家共同探讨交流。
     整套系统包括中心平台、客户端管理软件、手机APP管理、远程测控终端、传感器及阀门、卷帘机、放风机等现场设备。 1、监控中心:采用云平台集中管理的模式。开放网站可以让大家通过登陆网址查看各个大棚内的生态数据,包括空气温湿度,土壤温湿度,放风机状态,卷帘机状态等。 2、客户端管理软件:管理人员在客户端安装管理软件,主要功能: 设置功能:设置空气温度、叶片湿度、土壤温度、土壤含水量的报警上下限值,超过上下限报警,同时控制灌溉阀门开关、控制放风、喷淋等。 自动控制功能:正常运行时设备是处于自动控制模式的。即根据土壤的含水量自动控制阀门灌溉,根据空气温度打开关闭放风机。根据叶片湿度控制喷淋。 远程控制功能:需要进行手动控制时,在软件上将控制模式设置为远程模式,则管理人员可以直接在软件上点击按钮,对放风机、卷帘机、电磁阀进行控制等。 3、手机APP管理:即在手机上安装上监控软件,查看各大棚的数据,同时也可以进行远程控制。 4、远程测控终端:安装于温室大棚内,具有GPRS远传功能,具有连接传感器的接口,如4-20mA接口。具有控制接口,如控制灌溉电磁阀的开关,喷淋电磁阀开关,控制卷帘机动作,控制放风机动作等。具有开关量输入接口,采集阀门的到位状态,卷帘机的到位状态,放风机的到位状态等。 5、传感器:包括空气温度传感器,叶片湿度传感器,土壤水分传感器,土壤温度传感器。 6、现场设备: 电磁阀:控制灌溉,喷淋。 卷帘机:人工控制卷帘,放帘,到位有行程开关保护。
放风机:用于控制棚内温度。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
