负荷开关的安装与调整要求
负荷开关的安装与调整要求
2017/6/6 14:42:22
一、负荷开关的安装 负荷开关的安装已在本节“隔离开关”中作了介绍,另外还应符合以下要求: (1)负荷开关合闸时,主固定触头应可靠地与主刀刃接触;分闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触头。 (2)灭弧筒内产生气体的有机绝缘物应完整无裂纹,灭弧触头与灭弧筒的间隙应符合要求。 (3)负荷开关三相触头接触的同期性和分闸状态时触头间净距及拉开角度应符合产品的技术规定。 (4)带油的负荷开关的外露部分及油箱应清理干净,油箱内应注以合格油并无渗漏。
二、负荷开关的调整 负荷开关的调整可参照隔离开关的调整方法。负荷开关的传动拐臂转角约为105度。负荷开关与操作机构配套安装好后,便可按以下步骤调整: (1)将负荷开关的跳扣往下固定,不让它顶住凸轮,然后缓慢进行分、合闸操作。 要求各转动部分灵活、无卡阻现象;检查弧动触头与喷嘴之间有无过分的摩擦。如有,应调整,使弧动触头能顺利插入喷嘴为止。 (2)在分、合闸位置,检查缓冲拐臂是否均敲在缓冲器(图4-6)上。要是未敲在缓冲器上,可调节操作机构中的扇形板的不同连接孔,或调节操作机构与负荷开关间的拉杆长度来达到要求。 (3)把负荷开关的跳扣返回,使负荷开关处于合闸位置,检查闸刀的下边缘与主静触头的标志线上边缘是否对齐,否则应调刀闸与绝缘拉杆连接处的六角偏心接头(调节前先取下刀闸与绝缘拉杆间的轴销)。 (4)负荷开关的三相弧动触头不同时接触偏差不应大于2mm。可按以下方法检查: 将负荷开关的三个喷嘴用钢直尺同时盖上,然后缓慢合闸,当其中一个弧动触头靠到尺子后,观察另外两个弧动触头与钢直尺的间隙,如大于2mm,则在负荷开关返回后,调节六角偏心接头。 (5)使负荷开关处于开断位置,用直尺测量负荷开关的刀片至上静触头端面的距离。其距离应为182mm正负3mm范围内。否则,应通过增减负荷开关油缓冲器中的垫片来达到。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
