SF-GT系列变频器在皮革收卷机上的应用
2017/6/8 11:18:53
一、皮革收卷机简介
皮革印花收卷机是是用变频器带动马达,将皮革在加工过程中绷紧,方便与印花及其他加工。在加工过程中要马达转矩稳定,转速稳定各个滚筒之间速度同步。我们变频器在其中使用闭环。
二、客户应用需求
1. 控制系统给定2-5端子0-10V电压信号控制变频器速度。
2. 控制系统给定4-5端子0-10V电压信号控制变频器转矩。
3. 控制系统通讯(外部PLC触点)给定变频器运转信号。
4. 外部开关来控制变频器多功能端子切换转矩极性取反。
5. 外部给定变频器紧急停止功能。
6. 变频器多功能输出端子给系统Alarm信号。
7. 闭环PG向量控制
8. 外部端子给定零伺服功能
三、安装方式
四、变频器配线图:
图1、中心卷曲AB轴、上下轮
图2、速度控制用变频器
五、产品特色
1、内置张力控制软体,广泛应用在拉丝设备及绕卷设备。
2、支持V/F、V/F+PG、SVC(开环矢量)、FOC+PG(闭环矢量)、TQC(开环转矩)、TQC+PG(闭环转矩)等控制方式。
3、输出最高频率可达650Hz。
4、启动转矩0Hz 150%(SVC)、0Hz 180%(FOC+PG)。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
