SDE系列伺服在伺服电火花机上的应用
2017/6/8 13:16:14
一、电火花机简介
电火花加工是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法,其工具电极由自动进给装置给定,以保证工具和工件之间维持一定小的放电间距(0.01~0.05mm),所以对主轴的控制精度和运转稳定性要求较高;主要用于模具生产中的型孔、型腔加工。
二、系统控制说明
X、Y轴实现精准的位置控制
Z轴载惯量大,有良好的共振抑制,防止设备在运行过程中产生震动;
Z轴带刹车,运行稳定,将伺服的位置控制与电腐蚀面的距离保证在0.01mm~0.05mm
内,位置准确无过冲,高效完成加工;
三、SDE系列伺服驱动器特色说明
22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用;
标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接;
完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
高灵活性的内部位置模式,减低设备建置成本。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
