如何解决3D打印出现振动和回环纹理问题?
3D打印回环是打印件表面出现的波浪形纹理,是因为打印机振动产生的。通常,你会在挤出机突然转向时,如在靠近尖利的转角处,看到这种纹理。例如,你打印一个 20mm 的方块,每次挤出机去打印方块的另外一个面,它需要改变方向。在突然的方向改变时,挤出机的惯性将导致振动,这将呈现在打印件身上。本文将带领大家探讨导致回环出现的方式,并解释其中的原因。
3d打印震动回环纹理
1、打印太快 最常见的导致回环纹理的原因是,你试图以过快的速度打印。当打印机突然改变方向,快速的运动将会导致更多的力量,从而产生挥之不去的振动。如果你觉得你的打印机,打印得太快了,试着降低打印速度。点击“修改切片设置(Edit Process Settings)”,打开“其它( Other)标签页”,来设置。你需要调整“默认打印速度”和“ X/Y 轴移动速度”。前一个设置,控制着挤出机挤出塑料时的移动速度,后面第二个控制着没有塑料挤出时的挤出机的快速移动速度,你需要调整这两个设置,来看影响。
2、固件加速度 你的3D打印机主板里面的固件,通常会有加速度控制,来避免突然转向。这个加速度设置,会使打印机在转向时,平缓地加速和减速。这个功能对避免回环至关重要。如果你能够修改固件,你甚至可以降低加速度,来使速度变化更平缓。这非常有助于减少回环,修改固件有风险,谨慎对待。
3、机械故障
如果其它办法都没法解决回环的问题,那么你可能需要检查一下机械方面的因素,例如,螺丝可能松了,支架可能破损了,都会导致过多振动产生.在打印时,仔细观察你的打印机,试着检查一下,振动是从哪儿产生的.我们的很多用户,最终追踪问题是打印机机械故障了.所以,当上面的建议无效时,你有必要检查一下。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
