工业以太网交换机品牌浅析光纤收发器应用范围
2017/6/9 16:05:37
光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。那么它的应用范围有多广呢?
本质上光纤收发器只是完成不同介质间的数据转换,可以实现0--100Km内两台交换机或计算机之间的连接,但实际应用却有着更多的扩展。
1、实现交换机之间的互联。
2、实现交换机和计算机之间的互联。
3、实现计算机之间的互联。
4、传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特别是实际传输距离超过100Km的时候,在现场条件允许的情况下,采用2台收发器背对背进行中继,是一种很经济有效的解决方案。
5、单多模转换:当网络间出现需要单多模光纤连接时,可以用1台多模光纤收发器和1台单模光纤收发器背对背连接,解决了单多模光纤转换的问题。
6、波分复用传输:当长距离光缆资源不足,为了提高光缆的使用率,降低造价,可将光纤收发器和波分复用器配合使用,让两路信息在同一对光纤上传输。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
