为什么选择电动阀而不选择手动阀
2017/6/9 16:25:58
阀门市场五花八门种类繁多,就电动阀而言,因电动阀具备装配容易、故障率低以及符合业界自动化需求的优点,是业者较划算的选择。但是不少人都认为电动阀贵,使用成本高。其实不然,如果以整体计算,手动阀要加上许多配件及管路安装,价格并未占优势,反而要承担较多的保养费用,而且需要更多的人力来看护。因为使用一般传统气动阀,免不了要有配管、电磁阀及压缩机等才能匹配,而电动阀是以马达驱动,安装简易省事,且电动阀安装配合工厂原有的自控线路即可,可节省其他成本支出。此外,以马达驱动方式开闭较平顺,无瞬间冲力过大的缺点,故障率可大幅降低。
业内有关人士表示,阀类在工业流程上,大多用来控制各种流体的行进及流量,如水、油、化学液体等,所依据的参数有温度、压力及流量等。而工厂常用的阀门有球阀、蝶阀、截止阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑热机的种类、要求的精度、控制阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。
