水资源IC卡预付费项目中更换流量计怎么处理
2017/6/12 9:13:57
流量仪表的更换属于项目中很常见的情况,但是如果涉及到了计费,则需要对IC卡控制器中存储的水量进行调整。否则就会出现现场计费不准确的现象。
一般此类项目分为两种情况:一是没有监控中心,现场只安装了IC卡控制器,此时只需要对控制器内存储的计费数据进行设置即可。二是具有监控中心,则除了调整现场IC卡控制器的数据之外,还需要在监控中心进行换表记录,以备查询。
无监控中心时,控制器的计费公式如下: 剩余流量=初始计费值+累积购水量-累计用水量。
更换新的流量仪表时,累计用水量就会有变化,比如新表的数据可能是0,换下来的老的流量仪表的累计流量可能是50000,如果不调整,那么剩余流量就会多出来50000吨,此时可以通过人工设置初始计费值,来保持剩余流量不变。 有监控中心时,监控中心软件上有换表管理功能,包括对本次换表情况进行记录、更新历史记录和校正控制器中累计用水量三部分。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
